у меня на кпп,стандартное крепление
ARFX писал(а):наверное имеется в виду как крепится КПП к двигателю..)) через переходную плиту или крепёж подходит?
ARFX писал(а):а на Фольцовский АЕЕ тоже КПП идеально подходит??
вот нашел фото 1.6 aee с гольф 3 посмотри на твоём моторе так же прикручивается кпп????Серожа писал(а):В общем общался с человеком который занимается ДВС так он сказал если на двигателе написано 1.6 aee то без разницы с какого авто снят двигатель. Но эти слова вытягивал с него с трудом и всё ровно в сомнении подойдет ли или нет.
Добавлено спустя 13 часов 20 минут 13 секунд:вот нашел фото 1.6 aee с гольф 3 посмотри на твоём моторе так же прикручивается кпп????
Вохондрий писал(а):АЕЕ бывает 2-х видов, на Октавию тоже ставился АЕЕ, но он на Фелицию НЕ ПОДХОДИТ! Хотя я умудрился такой мотор поставить, переходную плиту пришлось делать заново, вышла из этого в оконцовке ерунда (3 порванных диска сцепления, позже нашли способ отцентровать КПП относительно двигателя). на сегодня пробег этого мотора составляет 40 т.км, полёт отличный.
Основные отличия моторов и нюансы в установке расписаны в этой темке: viewtopic.php?f=11&t=47555
Чертежы не выложу по причине их неточности, не наступайте на те же грабли что и я, очень много времени ушло на этот проект, намного проще купить Фелицийский мотор с КПП (на 1,3 КПП не такая как на 1,6) или купить хорошего донора (фелицию) с ГУРом кондеем и уже это переставлять, кстати радиатор на 1,6 на треть меньше чем на 1,6, банзобак на карбе и на инжекторе также разные.
В общем если есть желание - удачи!
бензобак оставил родной,поставил подвесной волго насос, а радитор буду заказывать,там у него 2 патрубка(на 1.6), а на 1.3 три патрубка.как раз мой радиатор уже,запотел
вот такой фланец идет между движком АЕЕ и КПП на ФилькеВернуться в Škoda Favorit/Forman 1987 – 1995
