forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Раздуло масляный фильтр.
Сообщение unique » Вс, 05 апр 2015, 11:17
Всем привет. Раздуло масляный фильтр, потекло масло. заменил и с новым то же самое. Скорей всего заклинил редукционный клапан. Где он находится?
Добавлено спустя 21 час 25 минут 45 секунд:
Нашёл. Залип шарик. Был покрыт каким-то клейким налетом. Не экономьте на масле.
Последний раз редактировалось unique Чт, 09 апр 2015, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Re: Раздуло масляный фильтр.
Сообщение kotlett » Пн, 06 апр 2015, 19:50
Где этот шарик? че за шарик? как найти? только что произошла та же история
kotlett
Сообщение vintlx » Вт, 07 апр 2015, 20:39
Нашёл. Залип шарик. Пыл покрыт каким-то клейким налетом. Не экономьте на масле.[/quote]
Вы хоть подскажите какой фирмы масло было, на будущее...
vintlx
Сообщение пунга 1 » Ср, 08 апр 2015, 4:02
а конкретно подскажите где этот клапан?
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение VIR » Ср, 08 апр 2015, 8:55
Он находится на масляном насосе.
VIR
Сообщение пунга 1 » Ср, 08 апр 2015, 15:53
точно-это я тупанул с вопросам
пунга 1
Сообщение unique » Чт, 09 апр 2015, 18:19
vintlx писал(а):Нашёл. Залип шарик. Пыл покрыт каким-то клейким налетом. Не экономьте на масле.
Всегда заливал Liqui Moly10w40, никаких проблем. Брал машину с пробегом 120000. Сразу повторил кольца и вкладыши, хотя необходимости в этом, как оказалось при вскрытии, не было. Заливая это масло, проездил еще 140000. От замены до замены до сих пор без долива. Последняя замена пришлась на трудный финансовый период и решил, что чем перекатывать пробег на старом масле, лучше один раз залить подешевле. Залил, на четвертой тысяче вылилось всё на асфальт. Масло какое-то разливное с маркировкой 10w40, буду в том магазине, спрошу как называется это гауно.
В итоге решил, что лучше последние деньги отдать на хорошее масло, чем убивать мотор.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение unique » Сб, 18 апр 2015, 18:17
Опять повторилась старая история. Заклинило перепускной клапан. После ремонта отъездил около двух недель и опять всё масло по асфальту! Фильтр разошелся по вальцовке. Злой как собака. Буду разбирать и опять всё тщательно просматривать, почему он может клинить?
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение unique » Вс, 19 апр 2015, 19:28
В общем ребята, если кто-то столкнется с сим явлением, то вот причина:
Посадочное гнездо шарика перепускного клапана со временем вырабатывается. Из-за этого шарик садится чуть глубже, а так как при нагреве металл имеет свойство расширяться, то пружина вдавливает шарик еще глубже. При остывании двигателя конусное гнездо сужается и зажимает шарик(как бы это ни глупо звучало, но зажимает не по всему диаметру, а только ту часть, которая сидит в конусном гнезде), не давая ему двигаться и стравливать излишки давления.
Вылечили изменив угол расточки гнезда, сделав его (угол) больше при помощи правильно заточенного сверла на 12. Главное не углубляться, а то сила нажима пружины ослабнет и будут потери давления.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
