forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бензин в голове
бензин в голове
бензин в голове
Сообщение керя » Вс, 05 июн 2016, 17:11
стал громко рычать двигатель... думал глушитель прогорел, но после осмотра заметил запах бенза и сам бензин в горловине головки. наверное прокладка прорвалась?
кто знает насколько страшно это?
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: бензин в голове
Сообщение Богдан » Вс, 05 июн 2016, 21:39
Могу ошибаться, но возможно бензин через бензонасос попадает в блок двигателя (потом в масло), а оттуда в голову...
Уровень масла смотрели?
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Re: бензин в голове
Сообщение керя » Вс, 05 июн 2016, 22:31
уже проконсультировался у людей, говорят то же самое...
масло не смотрел, завтра гляну.
теперь вопрос где достать мембрану насоса? или лучше весь насос в сборе поменять?
керя
Re: бензин в голове
Сообщение Богдан » Вс, 05 июн 2016, 23:05
И компрессию померьте, чтоб на душе спокойно стало (неровен час с поршневой что не так, хоть и маловероятно)
По конструкции насоса я не спец, но вроди был старый вариант(разборный) и рестайл вариант насоса(неразборный)
поиск выдает такое
http://skobiz.com.ua/access?page=shop.p ... 0%BD%D0%B0
http://skobiz.com.ua/index.php?keyword= ... hop.browse
удачи
Богдан
Re: бензин в голове
Сообщение vebso » Пн, 06 июн 2016, 12:24
Можно на разборке взять старго образца с лапкой. И паранитовую прокладку тоже лучше с разборки, я заказывал, прислали в отличном состоянии. Менял в том году, новую покупал на шкобизе, поломалась в процессе установки. А вот прокладки бумажные лучше купить новые. На шкобизе.
Разборка в Калуше, высылают. На олх их обьявлений полно, найти можно.
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Re: бензин в голове
Сообщение керя » Ср, 29 июн 2016, 9:17
насос поменял, врое бы работет, только движ. тарахтит как дизель.
думаю одно из двух: либо глушак прогорел, но лишних выхлопов не вижу,
либо это из-за слабой вязкости масла, которое было разбавлено бензином...
кто знает, обязательно ли менять масло после такой беды?
керя
