forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Детонация
Детонация
Детонация
Сообщение K_Romka » Пт, 10 июл 2009, 22:58
Не всегда, но в 50% случаев бывает, после того как заглушил двигатель, он еще пару секунд продолжает работать!
K_Romka
Сообщение serzhik2003 » Пт, 10 июл 2009, 23:07
Какой бензин льешь, какие свечи стоят? Попробуй поставить более "холодные" свечи!
serzhik2003
Сообщение K_Romka » Пт, 10 июл 2009, 23:12
Бензин лью 92, свечи стоят бошевские, какие именно не скажу, в автомагазине по каталогу подбирали, чаще всего это проявляется если глушу двигатель на высоких оборотах!
K_Romka
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 14 июл 2009, 17:52
снимай нагар с поршней путем раскоксовки колец и заменой масла. Используй лавр, действуй по инструкции. Даже могеш компрессию померять перед раскоксовкой и после. Результат будет на лицо.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение walker898 » Вт, 14 июл 2009, 19:35
скажите,а детонация при сильном нажатии газа на 4 передачи на прямой и на третьей в гору это норма? Детонация не непрерывная, а перемеживающаяся. Может еще надо подрегулировать?
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение shura » Ср, 15 июл 2009, 7:17
walker898 писал(а):скажите,а детонация при сильном нажатии газа на 4 передачи на прямой и на третьей в гору это норма? Детонация не непрерывная, а перемеживающаяся. Может еще надо подрегулировать?
Если детонирует более 2-х сек - зажигание чуть раннее...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение walker898 » Пт, 04 сен 2009, 19:28
по поводу 2-х секунд не уверен, просто решил чуть позже поставить. Повернул трамблер где-то на 3 градуса - детонация пропала вообще, зато на низших передачах при резком нажатии газа чуствуются провалы мощности. Перебор? Или что-то с карбюратором?
Вообще что лучше - с детонацией или как сейчас? ездить было комфортнее раньше.
walker898
