forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход топлива
Расход топлива
Re: Расход топлива
Сообщение Error » Ср, 16 мар 2011, 16:47
Богдан писал(а): розгон до 110 бодрый и дальше с трудом до 130 (может и 140 выжмет, но страшно проверять)
Надо поменять пружинки в центробежнике трамблёра - растянутые дают отсечку на более низких оборотах. Немного помогает подгибание их крепления, но лучше поменять.
Не WAG
Error
Re: Расход топлива
Сообщение Padre » Пт, 18 мар 2011, 0:00
еще летом, заправилял А-95 полный бак проехах 45км - траса. а дай думаю проверю сколька берет и на другой заправке долил до полного бака 2,5 литра.сейчас заправляю А-92- траса 6.3 на 100км.гоод до 8л.
Padre
Re: Расход топлива
Сообщение Mihey » Пт, 25 янв 2013, 19:37
Перечитал всю ветку по расходу топлива. Поэтому глупых (почему у меня большой расход) вопросов задавать не буду. Как я понял, очень многие элементы под капотом влияют на расход.
Просто поделюсь своей историей:
Расход по городу большой. Литров 15 ... Вот недавно заправился на 150 грн. (около 13,5 л 92-го бензина), проехал 85 км на этом количестве. Следует отметить, что езда по городу обычно на короткие расстояния - 2-3 км, после чего машина полностью остывает. Ну, типа, на работу пару км, потом вечером с работы пару км. Дороги по городу плохие + зима - скользко. Ездил максимум на 3 передаче (чаще на 2). Светофоров в городе нет. По трассе расход около 7-7,5.
Карбюратор недавно сам снимал и чистил балончиком. Мембраны проверял, вроде целые. Правда, с лапки ускорительного насоса капает бензин, когда сильно газуешь. Планирую заменить мембрану ускорительного насоса. Не знаю, насколько сильно это может влиять на расход.
Вторая камера карба предположительно не работает. Но насколько я знаю, это должно приводить только к снижению расхода в городском цикле.
Давление в шинах нормальное. Регулярно проверяю.
Зажигание не проверялось. Сам не знаю, как его выставить правильно, а к спецу не ездил. Насколько зажигание может влиять на расход?
Вот тоже все голову ломаю, в чем секрет повышенного расхода в городском цикле? Или 15 литров - это нормальный расход, если ездишь только на 2-3 передаче?
Mihey
Re: Расход топлива
Сообщение rommon » Пт, 25 янв 2013, 20:07
Зимой это нормально в городе.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Расход топлива
Сообщение Mihey » Пт, 25 янв 2013, 20:13
Да вот к сожалению замечал, что летом не особо меньше... Я зимой машину почти не прогреваю. Сел и поехал. Если сильный мороз, пару минут и все равно поехал.
А вот состояние дорог и летом не позволяет по городу больше чем на 3 ездить...
Добавлено спустя 41 секунду:
в смысле, на 3 передаче)
Mihey
Re: Расход топлива
Сообщение VIR » Пт, 25 янв 2013, 20:23
Смею предположить что как раз суть в этом...
Mihey писал(а):... Правда, с лапки ускорительного насоса капает бензин, когда сильно газуешь. Планирую заменить мембрану ускорительного насоса. Не знаю, насколько сильно это может влиять на расход.
На трасе на педаль резко не давите (в смысле редко) вот ускоритель не работает, следовательно меньше через него вытекает. В городе частые разгоны насос работает чаще, потому через него и кормите дорогу.
VIR
Re: Расход топлива
Сообщение Богдан » Пт, 25 янв 2013, 20:30
rommon писал(а):Зимой это нормально в городе.
Не нормально - у меня зимой в городе с прогревами и короткими остановками на светофорах на 10и литрах 92го бензина как правило получается сотню км проехать. А летом гдето 8/100км в городе
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Re: Расход топлива
Сообщение Mihey » Пт, 25 янв 2013, 20:31
VIR писал(а):Смею предположить что как раз суть в этом...
Вполне логично. Сам об этом думал. После замены мембраны попробую заметить расход и отпишусь сюда.
Mihey
Re: Расход топлива
Сообщение Серожа » Сб, 26 янв 2013, 12:27
Зима весьма сильно влияет на расход. Работа печки, подогрев стёкол и прочие мелочи требуют большей энергии и мотор работает под большей нагрузкой. Обычный пример Ездил 350км Температура -4 -2 Заправляю на 700 р это 23.5 литра примерно Скорость 120-150 приезжаю дамой и ещё по городу матаюсь день через день тот же маршрут но на улице -20 и скорость 60-100 Приезжаю дамой, утром прогрел и на заправку. Ну по городу хз какой расход от 9л до 15л :D
Серожа
Re: Расход топлива
Сообщение Mihey » Сб, 26 янв 2013, 13:40
Кстати, о скорости... Не знаю, почему, но у меня машина максимум до 115 где-то разгоняется (за рулем только я, водитель). И то, если нет ни малейшего уклона вверх.
Mihey
Re: Расход топлива
Сообщение VIR » Сб, 26 янв 2013, 14:03
Серожа не вводите людей в заблуждение скоростью, а то не все понимают что у Вас двигатель то ого-го :D А то потом смотрят и думают почему у меня не едит 150
VIR
Re: Расход топлива
Сообщение Серожа » Сб, 26 янв 2013, 15:15
VIR писал(а):Серожа не вводите людей в заблуждение скоростью, а то не все понимают что у Вас двигатель то ого-го :D А то потом смотрят и думают почему у меня не едит 150
простите засранца :oops: но я всего лишь пример привел по расходу в зимний период :)
Серожа
