forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задний тормозной механизм
Re: Задний тормозной механизм
Сообщение MeGoPiHaR » Чт, 30 авг 2012, 1:24
Неа ребята у меня все четко и правильно стоит )))
MeGoPiHaR
Сообщение Error » Чт, 30 авг 2012, 18:10
Не, не вопрос, это я ради интереса переспросил. Действительно, имелась ввиду деталь номер 16.
Вот выкладываю рисунок, на котором её чуть лучше видно (тут под номером 19):
Как видно, у Вас чуть другая, что и заставило меня усомниться :)
Не WAG
Error
Сообщение Mihey » Пн, 03 сен 2012, 13:53
Купил ремкомплект (части 10 и 23 по рисунку). Подскажите, для установки эти частей необходима разборка механизма? То есть, нужно ли снимать колодки и др. части? А то хочу сам попробовать установить, чтобы не тратить денег на услуги специалиста. Думаю, там сложного ничего нет, но стрёмно немного) Нет опыта подобной работы. Особенно непонятно, как устанавливать часть 10-маленькую.
Mihey
Сообщение MeGoPiHaR » Пн, 03 сен 2012, 15:07
Дядька я тоже вот купил машину сам все делаю там халява а не работа , я лично все снял окуратно все сложил весь механизм смазал пружинки почистил колокди от грязи там есть дырочки в которые способствуют уделение выработки с колодок ,если был ты с Киева помог бы у меня и книга есть
MeGoPiHaR
Сообщение Error » Пн, 03 сен 2012, 17:45
Книги и другие материалы есть вверху данной ветки. А в двух словах:
1. Отсоединяешь трос ручника
2. Всё снимаешь и чистишь
3. На коленке собираешь конструкцию колодок, включая клин с его пружиной
4. Одеваешь всё это дело на щит, аккуратно, чтоб не подрать пыльники суппортов
5. Фиксируешь деталями 12, 13 и 16
6. Если клин провалился, выдавить наружу, чтоб залезал минимально
7. Одеваешь трос ручника.
Я делал сам, с первого раза усё получилось.
Не WAG
Error
Сообщение Mihey » Вт, 04 сен 2012, 15:59
Спасибо за инструкции и ответы. Буду пробовать.
Еще такой вопрос: а когда колодки сниму, поршни тормозного цилиндра не повываливаются? А то мне говорили, что могут выпасть, тормозная жидкость вытечет..., надо их типа как-то фиксировать...
Mihey
Сообщение MeGoPiHaR » Вт, 04 сен 2012, 16:57
Если на тормоза не жать не чего не выпадет ,лично у меня не выпадало!
MeGoPiHaR
Сообщение Error » Вт, 04 сен 2012, 17:46
Я себе когда делал, разобрал правое заднее колесо и начал искать детали на покупку. А на следующий день я перед домом увидел объявление, что на следующий день будет уборка парковки и все машины надо позабирать. Шо делать??? :shock:
А шо остаётся делать? - затянул резьбовым хомутом суппорт (ещё старый) и поехал во двор у другу через три квартала. Ехал аккуратно, старался тормозить двигателем, педаль тормоза скорее ласкал, чем нажимал, чтоб не порвать хомут. Ничего, выдержал. А если б и лопнул, запаса жидкости бы хватило.
А по теме, да, если на педаль тормоза не нажимать, ничего не выльется. Если один раз случайно нажмёшь - тоже ничего страшного не произойдёт. Просто распёртый суппорт вдавишь назад струбцинкой или малыми тисками или ещё чем-то. Главное, повторюсь, не порвать его резинки. А если и вытечет чуть - ну и что? Дольёшь и всё.
Не WAG
Error
Сообщение MeGoPiHaR » Вт, 04 сен 2012, 18:22
Error писал(а):Я себе когда делал, разобрал правое заднее колесо и начал искать детали на покупку. А на следующий день я перед домом увидел объявление, что на следующий день будет уборка парковки и все машины надо позабирать. Шо делать??? :shock:
Весело было Дядька у тебя =_)))
MeGoPiHaR
