forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кулиса Фаворит.
Кулиса Фаворит.
Re: Кулиса Фаворит.
Сообщение ARFX » Вс, 07 сен 2014, 19:31
Это ссылка на номер 28. Проверьте точно где именно люфт!
ARFX
Re: Кулиса Фаворит.
Сообщение керя » Пн, 08 сен 2014, 18:03
[quote="ARFX"]Это ссылка на номер 28. Проверьте точно где именно люфт![/quotу меня люфт именно в месте соединения кулисы со штоком из коробки.где-то читал что как-то можно что-то изолентой намотать...но на шток с изолентой кулиса не садится. когда на 30й болт немного добавил "синенькой" стало чуть лучше, но не на долго. где взять нормальный штифт, что под номером 30?
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: Кулиса Фаворит.
Сообщение ARFX » Пн, 08 сен 2014, 18:40
Как вариант сделать надрез на трубке кулисы, которая одевается на шток КПП, чтобы болтом стягивались две половинки вокруг штока... как-то так)))
ARFX
Re: Кулиса Фаворит.
Сообщение vintlx » Сб, 21 янв 2017, 19:19
Сегодня ехал по трассе и не смог включить пятую передачу, особо не придал этому значение, приехал на место и тут бац, не могу включить заднюю, потом в процессе езды случайно включил пятую, но потом уже не смог, хотя когда заехал в гараж решил попробовать заднюю - включилась, но ехать я уже не захотел, где искать причину?
vintlx
Re: Кулиса Фаворит.
Сообщение Error » Сб, 21 янв 2017, 23:40
В сцепе. Может вилка погнулась. А может просто тросик подтянуть надо. Попробуйте подтянуть: если не поможет, поможет только вскрытие.
Не WAG
Error
Re: Кулиса Фаворит.
Сообщение vintlx » Вс, 22 янв 2017, 8:20
Спасибо, но тогда бы не включались все передачи, надо проверить на стоянке при выключенном двигателе.
vintlx
Re: Кулиса Фаворит.
Сообщение Сергей 69 » Ср, 15 ноя 2017, 14:39
А у меня оказывается деталей 6-11 вовсе там нет.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: Кулиса Фаворит.
Сообщение Сергей 69 » Пт, 17 ноя 2017, 21:35
Кто-нибуть может скинуть фотки кулисы с деталями 6-11
Сергей 69
