forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет без причины
Глохнет без причины
Re: Глохнет без причины
Сообщение ARFX » Вт, 16 июн 2015, 20:42
andreyxy писал(а):Как можно бороться с перегреванием кроме обмотанной тряпки и воды? :beer:
Может какой пастой теплоотдающей покрыть?
Если проблема действительно в этом (похоже), то можно поставить электро насос для карбюраторов. реально отпадает большая часть проблем с работой движка!))проверено!))
ARFX
Сообщение andreyxy » Пт, 19 июн 2015, 14:35
ARFX писал(а):Если проблема действительно в этом (похоже), то можно поставить электро насос для карбюраторов. реально отпадает большая часть проблем с работой движка!))проверено!))
Давно об этом думаю! Есть рекомендации по модели и фирме? :friends:
andreyxy
Сообщение ARFX » Пт, 19 июн 2015, 21:57
у меня второй год работает насос CRB. вот такой https://detali.zp.ua/catalog/63990-naso ... RB_02_bar/
Правда покупал я его за 160 грн... Пока не подводил))
ARFX
Сообщение andreyxy » Пт, 26 июн 2015, 15:47
Поставил сегодня СОАТЭ. Буду ездить и наблюдать ... С первого взгляда стала стабильнее работать, как-то ровнее ...
andreyxy
Сообщение andreyxy » Ср, 01 июл 2015, 13:50
andreyxy писал(а):Поставил сегодня СОАТЭ. Буду ездить и наблюдать ... С первого взгляда стала стабильнее работать, как-то ровнее ...
Давно надо было написать ((((
Не все так хорошо оказалось, от гаража доехал до работы нормально (примерно 2 км), после работы сажусь, завожу, трогаюсь и еду примерно метров 200 и глохнет, завожу опять, еду и глохнет через 100 метров как раз на перекрестке (((((((
Завестись не получилось ... Спустя пол часа завелся, но за мной уже приехал тягач ...
Ох и наслушался я (((((
В чем может быть проблема? Бенз прет так что игла не справляется?
andreyxy
Сообщение skodauser » Ср, 01 июл 2015, 16:30
А чего уперлись в бензонасос? Может дело в карбюраторе? Может забилась подача топлива в поплавкой камере? Попробуйте, накачать бензина и открутить крышку верхнюю карбюратора, и посмотреть уровень в попловковой камере.
skodauser
Сообщение ARFX » Ср, 01 июл 2015, 20:45
andreyxy, сорри, видимо моё упущение в этом тоже есть, хотя писал об установке насоса или в этой ветке или в ветке Филек...
После установки электронасоса и появления таких же проблем пришлось выкинуть пароотделитель и поставить туда тройник от ТАЗа для отвода обратки.
Поверьте, с электронасосом всё работает нормально! нужно просто "доработать" систему...
ARFX
Сообщение керя » Ср, 01 июл 2015, 21:43
у меня стоит обычный насос и я собираюсь вместо вазовского тройника поставить родной пароотделитель. может не стоит? в чем разница(практическая)?
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение ARFX » Ср, 01 июл 2015, 21:57
у меня с родным карбом пароотделитель тоже чудесно работал, а вот с электронасосом не захотел. Как я понял, причина в шариковом клапане внутри пароотделителя. может влияет то, что механический насос качает "импульсно", а электрический постоянно... не знаю..
ARFX
Сообщение andreyxy » Чт, 02 июл 2015, 13:31
ARFX писал(а):у меня с родным карбом пароотделитель тоже чудесно работал, а вот с электронасосом не захотел. Как я понял, причина в шариковом клапане внутри пароотделителя. может влияет то, что механический насос качает "импульсно", а электрический постоянно... не знаю..
О! Может быть! Спасибо! Я еще на обратку фильтр грубой очистки кину, все же вместо стакана хочется чтобы что-то было ...
Как все смонтирую - отпишу!
Спасибо! :beer:
andreyxy
Сообщение ARFX » Чт, 02 июл 2015, 20:01
так этот "стакан" не выполняет роль фильтра! теоретически фильтр в обратке может препятствовать протоку излишков и приводить к излишнему давлению на игольчатый клапан в карбе. отвод на обратку на тройнике от ТАЗа должен быть уменьшенного диаметра, чтобы всё в обратку не сливалось.
ARFX
Сообщение andreyxy » Пт, 03 июл 2015, 8:38
ARFX писал(а):так этот "стакан" не выполняет роль фильтра! теоретически фильтр в обратке может препятствовать протоку излишков и приводить к излишнему давлению на игольчатый клапан в карбе. отвод на обратку на тройнике от ТАЗа должен быть уменьшенного диаметра, чтобы всё в обратку не сливалось.
Так теоретически если фильтр грубой очистки и создает препятствия, то если взять отвод с одинаковыми диаметрами трубок, то фильтр как раз и будет нивелировать это :Search: создавая препятствие для всего оттока топлива :o
andreyxy
Сообщение керя » Пт, 03 июл 2015, 13:47
а зачем чистить топливо перед тем, как слить его в грязный бак и прогнать по такому же трубопроводу? после "круга почета" ваш бензин снова нужно будет чистить фильтром, который стоит до насоса... :pardon:
керя
Сообщение andreyxy » Пт, 03 июл 2015, 14:31
Через пару циклов топливо-провод и бак будет как у "кота яйца" :)
andreyxy
Сообщение ARFX » Пт, 03 июл 2015, 19:38
попробуйте с фильтром, если так хочется))) если что - уберёте))
ARFX
