forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не могу завести
не могу завести
Re: не могу завести
Сообщение OLEG1971 » Вт, 01 июл 2014, 14:07
Снимаеш заднее сидение , поднимаеш ковер , сковыриваеш заглушку , отсоединяеш шланги , откручиваеш накидную пласмасовую гайку , вынимаеш бензозаборник с датчиком уровня или бензонасосом (моноинжектор) и делаеш всьо что душа желает - хочеш шлангой отсасываеш или тряпкой вымакиваеш.Удачи
OLEG1971
Re: не могу завести
Сообщение bezon » Ср, 02 июл 2014, 17:33
а теперь продолжение балета.при нагреве глохнет.даешь газу глохнет.прочистил все что можно.ноль.датчик холос. хода смотрел и чистил.ноль.регулируешь заслонку в ручную работает отпускаешь глохнет и не заводится.ждешь минут 30 работает пару минут глохнет. обрыл весь форум ничего не нашел.заметил как только открывается заслонка и немного поработает идет такая беда...
bezon
Re: не могу завести
Сообщение ARFX » Ср, 02 июл 2014, 17:43
когда глохнет, насос качает?
ARFX
Re: не могу завести
Сообщение bezon » Ср, 02 июл 2014, 18:06
а вот это не смотрел.но насос вроде новый(ну как новый 2 года).и когда глохнет бензин аш выплевывает.
bezon
Re: не могу завести
Сообщение керя » Ср, 02 июл 2014, 18:17
может какой жиклер засорился "качественным" топливом?
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 44 секунды:
а у вас карбюратор или моноинжнктор? если карб-то какой? там же должен быть датчик температуры то ли воздуха, то ли смеси... может бока в нем?
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: не могу завести
Сообщение bezon » Ср, 02 июл 2014, 21:00
все нашел.решил обратить внимание на со.и о ужас.прокладки как таковой нет.поставил новую. заработала. но не стабилно(при газку немного захлебывается). я так понимаю теперь настраивать со и холос. ход?
bezon
Re: не могу завести
Сообщение керя » Ср, 02 июл 2014, 21:25
со-это болт качества смеси? холостой по-идее, если не трогали-то и не нужно...а обогащение смеси описано в мануале...
керя
Re: не могу завести
Сообщение bezon » Ср, 02 июл 2014, 21:54
огрооооооомное всем СПАСИБО :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
ваши советы помогли вовремя успокоиться.всем спасибо.не когда не думал что форуму могут так помогать а нет. не только помогли но и правильно направить.ВСЕМ СПАСИБО. :friends:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Да забыл. :good: Удачи на дороге.
bezon
Re: не могу завести
Сообщение керя » Пн, 07 июл 2014, 15:22
так что в итоге было?какие работы выполнены?
а то у меня что-то похожее начало хандрить... заводится легко(с пол-тычка) трогаюсь, еду... наверно когда нагревается движок начинает дергаться... если ехать на сцеплении-то заглохнет. думал холостые не держат...докрутил до 1.1, вроде ситуация стала веселее, но со временем опять дергается и глохнет.завести легко, но ехать с постоянной скоростью не получается... что это может быть ? может карб? на холостых движок немного неровно работает... как будто на зх цилиндрах. свечи проверял методом исключения- все работатют
керя
Re: не могу завести
Сообщение ARFX » Пн, 07 июл 2014, 19:23
у меня такая тема была после прогрева, на светофорах обороты падали до 500, иногда глохла машина... пока не заменил бензонасос на электрический))
ARFX
Re: не могу завести
Сообщение керя » Вт, 08 июл 2014, 11:08
была мысль про насос... один раз обратил внимание что фильтр пустой, долил из бутылки нз(благо всегда вожу с собой.) вручную насос качает очень даже хорошо... а в автомате даже не знаю... такая фигня на жигулях была распространена... тряпочкой обматывали насос... вы думаете это то же самое? так она не заводилась бы тогда...
керя
Re: не могу завести
Сообщение ARFX » Вт, 08 июл 2014, 11:14
тоже верно... по идее должны быть проблемы с запуском... Кстати, кто-то писал здесь, что коммутатор прикалывался после прогрева двигателя...
ARFX
Re: не могу завести
Сообщение OLEG1971 » Ср, 09 июл 2014, 16:29
Проверьте прокладку под карбюратором на целостность
OLEG1971
Re: не могу завести
Сообщение керя » Ср, 09 июл 2014, 22:50
OLEG1971 писал(а):Проверьте прокладку под карбюратором на целостность
в мае только сделал капремонт движка. менял блок цилиндров и соответственно все прокладки...к
Добавлено спустя 23 часа 45 минут 49 секунд:
сегодня даже на холодную обороты не держат... накрутил еще холостой. движок работает неравномерно. на холостых скачут рывками 1000-1100. соответственно, при езде, эти неравномерности работы движка выглядят рывками машины. что может быть? топливо или карбюратор?
может зажигание? не хочу трамплер крутить-был же настроен отлично, сейчас собью и потом еще больше мучений.
а есть ли в этом карбе болт регулировки качества смеси? может что-то в этом узле не так?
выручайте, а то машина у меня 9 месяцев, а 7 из них я ее ремонтирую... хочется уже как то поездить
керя
Re: не могу завести
Сообщение bezon » Пт, 11 июл 2014, 10:47
уже три дня полет нормальный(она ездит). настроил зажигание со хол. ход. а че было . просто делал как говорили здесь.слил прочистил поменял(поставил новый топ.фильтр).а насчет что плавают обороты может вакуумник.у меня было такое шланг соединяющий движок с вак. заменил .помогло.
bezon
