vanyaaEn писал(а):Та же проблема. Двигатель долго греется. Сразу решил что дело в термостате. Заменил оригинал - проблема сохранилась. На полностью прогретом моторе стрелка чуть выше 1/4. Думаю, возможно, проблема в каком-то датчике..
HoustonRR писал(а):Я все никак не утеплюсь под капотом... Думаю взять поролон 50 и просто положить сверху чтобы все закрывало
vebso писал(а):HoustonRR писал(а):Я все никак не утеплюсь под капотом... Думаю взять поролон 50 и просто положить сверху чтобы все закрывало
Нельзя, может загореться даже от искры. Рискованно.
Kirion писал(а):vebso писал(а):HoustonRR писал(а):Я все никак не утеплюсь под капотом... Думаю взять поролон 50 и просто положить сверху чтобы все закрывало
поддерживаю на 100%, изолон фольгированный самоклейку купить в самый раз, стоит вообще копейки
ARFX писал(а):подумаешь, загорится... зато все подкапотное пространство закроет)) ...
Она и пространство закроет и вроди как не горит...HoustonRR писал(а):С каких делов он загорится если он не будет касаться никаких горячих деталей ?
