forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не крутит стартер
Не крутит стартер
Re: Не крутит стартер
Сообщение HoustonRR » Вс, 04 янв 2015, 0:57
Контакты почистил, не помогло. Питание на стартер подается, скажу с полной уверенностью. Когда поворачиваешь ключ, то приборка тускнеет немного. Сегодня снял стартер, принес домой, буду смотреть уже по утру что там. Скорее всего втягивающее, оно даже не щелкает при повороте ключа. Стартер фирмы ВИКА, кажется эт оможет и быть причиной всего.
HoustonRR
Сообщение vebso » Вс, 04 янв 2015, 11:46
Когда у меня на жигулях отвалился провод от втягивающего тоже притухала приборка. Ну раз снял, ждем отчет. ))
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение HoustonRR » Пн, 05 янв 2015, 1:11
В общем итог такой по сегодняшнему дню. Втягивающее работает, моторчик работает, проверено. Но есть одно непонятное но. Их подклинивает, как стартер так и моторчик. Стоит постучать молотком по корпусу, становится нормально, и то не всегда.
Хотел разобрать, но не смог снять крышку в которую заходит шина, как ее снять правильно чтобы не сломать ? Нужно распаивать ?
HoustonRR
Сообщение ARFX » Пн, 05 янв 2015, 17:00
может быть плохой контакт между щётками и ламелями.... А Вы пробовали отверткой перемыкать контакты? запускается?
ARFX
Сообщение HoustonRR » Пн, 05 янв 2015, 19:25
Я как проверял. Корпус на минус, а плюс на нижний болт. Чувствуется что внутри есть какое- то движение, а на самом деле ничего не происходит
HoustonRR
Сообщение керя » Пн, 05 янв 2015, 19:30
HoustonRR писал(а): Хотел разобрать, но не смог снять крышку в которую заходит шина, как ее снять правильно чтобы не сломать ? Нужно распаивать ?
разбирал сам летом стартер.скорее всего вы что то недооткрутили. может на втягивающем, может со стороны диодного моста...
важно на втягивающем раскрутить контактные болты(клеммы) так чтоб не треснула пластиковая крышка. я откручивая эти болты сорвал медную пластину, которая идет вовнутрь стартера. когда разобрал все-увидел что она была припаяна к обмотке статора. то ли кем-то, то ли на заводе. короче огромным паяльником вернул все "в зад", почистил и смазал, собрал. сначала не каждый раз было зацепление, но потом все притерлось. ща проблем нет...
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение HoustonRR » Пн, 05 янв 2015, 19:46
Я открутил два болта на крышке, больше там не оказалось. А шину как что- то держит, и такое чувство что там действительно припаяно
HoustonRR
Сообщение ARFX » Пн, 05 янв 2015, 20:21
Диодный мост в стартере... - сильно))) Вы немного перепутали с генератором))
В первую очередь смотрите щетки.
Да, и еще, стартер маленький редукторный, или обычный - побольше?
ARFX
Сообщение HoustonRR » Пн, 05 янв 2015, 20:22
обычный вроде, без клюва
HoustonRR
HoustonRR
HoustonRR
Сообщение ARFX » Пн, 05 янв 2015, 20:25
Вы когда выкрутили длинные болты - снялся сам электромотор и сверху осталась пластина с щёткодержателем. верно?
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
Такой стартер? Изображение
Если такой, то зачистите нождачкой вот эти места на самом щёткодержателе и на корпусе стартера в местах контакта. Была такая фигня, и лампочки притухали, и не крутил нифига при подключении напрямую... Проверьте!
ARFX
Сообщение HoustonRR » Пн, 05 янв 2015, 22:13
Спасибо за информацию и совет, но у меня эта крышка не снимается, она как- то очень туго идет, боюсь оторвать что- то, там есть то что нужно отпаивать, я ничего не оторву если приложу усилие ?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Стартер такой как на картинке, только ВИКА
HoustonRR
Сообщение керя » Пн, 05 янв 2015, 22:43
ARFX писал(а): Вы немного перепутали с генератором))
так точно)))
керя
Сообщение ARFX » Пн, 05 янв 2015, 22:49
Так, только не нужно ничего отрывать!!))) На второй картинке внутренности не из-под крышки, а со стороны клюва! Значит разъединяете как на картинке
Откручиваете гайку на втягивающем, само влягивающее (болты под внутренний шестигранник), 2 болта (или гайки, не помню) со стороны задней крышки и разъединяете между клювом и самим... наверное статором
Примерно внутри это выглядит так
Заднюю крышку снимать в общем-то не надо, там по-моему только подшипник, который Вам не нужен.
ARFX
