forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Еду завтра смотреть Формана!
Re: Еду завтра смотреть Формана!
Сообщение ИгорьТе » Пн, 26 янв 2015, 23:31
Спасибо! Буду потихоньку устранять. Закажу наружние ШРУсы. Вычитал что можно сменить не вытаскивая внутренние. И сразу тормозные диски поменяю .
ИгорьТе
Сообщение Error » Вт, 27 янв 2015, 0:33
ИгорьТе писал(а):...Закажу наружние ШРУсы. Вычитал что можно сменить не вытаскивая внутренние...
Можно. Вот инструкция: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 11&t=96057
Oдной рукой надо держать ось, чтоб не выскочила, а второй - сбивать ШРУС.
Не WAG
Error
Сообщение dmitrymds » Вт, 03 фев 2015, 11:02
Добрый день!
Пишу позновато но есть опыт владения машиной.
Бала форман универсал 1994 г двиг 135 шкодовский, карб pierburg 2e3
Ставил все родное, карбюратор сам перебирал из купленых 3-х
Слабое место рейка и балка передняя, она сварена из листов, а Фелиции устранили этот недостаток сделав ее цельной.
Рычаги турция и китай плохие ломаются
Брал с рук, первым делом всю раздел салон и электрику проверил и устранил все недочеты.
Двигатель перебрал поршневую поставил все новое вкладыши шатуни втулки прокладки сальники шестерни в комплекте с цепью, коленвал шлифовал первый ремонт, подшипники задней ступицы идут один в один от дэу нексии,передние брал оригинал не заморачивался, термостат родной не стал покупать пластик ненадежен взял от ИЖ Москвич 412, радиатор стоял жигулевский заменил на родной жигуль не справляется тонкие трубки
сцепление тоже менял вместе с корзиною и выжимным брал турцию.
Пользовался книгой благо досталась друзья дали там все есть!!!
Трамблер менял от грузовичка AVIA тоже все шкодовское.
Комутатор подходит от волги шикарно!
Если интересно могу послать все в электронном виде что находил в интернете!!!!
Машина проста и удобна для семьи. Пришлось продать при переезде.
Сейчас Лада Калина 2008 унивверсал. Доволен! Все есть на каждом углу.
dmitrymds
Сообщение ИгорьТе » Ср, 04 фев 2015, 11:57
Друг! Высылай всё что есть! Буду багодарен за информацию! :good:
ИгорьТе
Сообщение vebso » Ср, 04 фев 2015, 14:49
И мне! Спасибо!
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
