forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дергает
дергает
Сообщение vano » Вт, 05 янв 2010, 21:07
спасибо за помащ но как я уже сказал все новае кроме трамблера может и пропустил штота при зборке но трубка вакуумника и сам вакуумник трамблера работает хорошо....
точно штото пропустил и немагу увидить.... карб отпадоет сто пудов наверно искра но где??? надо поставить другой трамблер...
ну снова же вопрос ? до ремонта он работал идеально, незнаю буду розбираца. всем спосиба за идеи....
vano
Сообщение chepik » Вт, 19 янв 2010, 21:33
у меня тоже форман. беда похожая.после 2.5т оборотов начинает дергаться как-бы троить.расход вобше зашкаливает 5л-40км по городу.поменял все свечи.провода.фильтра.карбюратор вобше несколько раз переберал все бестолку.зажигания тоже смотрел.грешу на цепь.так как машина эта у меня недавно.в каком она там состоянии.? заменю отпешусь о результатах. А может кто еще кто какую идею подкинет .что может быть?
chepik
Сообщение Diagnostik » Вт, 19 янв 2010, 22:06
Проверьте сопротивление бегунка. Должно быть около 1 КОм. Попробуйте поставить на пробу другой коммутатор. Только не турецкий, желательно оригинальный. Проверьте зазор межу концами 4-х лепестковой пластины (которая под бегунком) и 4-мя стоечками в трамблере. Должен быть видимый зазор.
Diagnostik
ДЁРГАЕТ
Сообщение wolferoc » Сб, 23 янв 2010, 23:17
Была и у меня такая проблема поменял бегунок трамплёра и всё.В бегунке срабатывается паз если не менялся то может причина в нём!!!Провода,крышка трамплёра и свечи тоже могут давать такого рода збои.
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Сообщение BERLIN » Пн, 15 мар 2010, 17:41
ESLY DERGAET MASHYNU ETO 100% KARBYRATOR. YA MUCHALSYA S ETOI PROBLEMOI DOLGO A POMYNYAL KARBYRATOR Y VSE OKEY!!!
BERLIN
Сообщение ARFX » Пн, 15 мар 2010, 18:45
BERLIN писал(а):ESLY DERGAET MASHYNU ETO 100% KARBYRATOR. YA MUCHALSYA S ETOI PROBLEMOI DOLGO A POMYNYAL KARBYRATOR Y VSE OKEY!!!
А вот в этом я не согласен!!!!!
Прочитайте сообщения в этой теме!!! Люди не просто так пишут,что подобные проблемы были из-за трамблёра, свечей, ВВ проводов....
Карбюратор-это только одна из многих причин "дёргания" при движении!!!!
Если у Вас проблема была в карбюраторе-это не значит, что во всех таких случаях проблема только в нём!!!!!!!!! :)
ARFX
Сообщение Маляр » Вт, 16 мар 2010, 1:27
Правильно :crazy: это не обязательно карбюратор. Я со своим Форманом долго мучался, пока не раздуплился что проблема в трамблере (снизу трамблера где на конец вала одевается собачка разбилось отверстие под штифт и она болталась). Когда отремонтировал, дерганье прекратилось. :Yahoo!:
Маляр
Сообщение вечер » Вт, 16 мар 2010, 12:09
кто то может сказать.?какой нормальный люфт хода бегунка в трамблере?
вечер
Re: дергает
Сообщение Kss » Пн, 24 май 2010, 9:56
посоветуйте! у меня на 1 передаче дергает, когда едешь, потом газ отпускаешь, машина зарывается, даже при небольшой скорости, на 2 и т.д. такого не наблюдаю. В чем может быть причина?
Своего красного малыша продала..) сейчас за рулем голубого VW Polo 2002. Всем спасибо за помощь в шкодоводстве, теперь ремонт любой машины не будет вызывать много страхов :)
Kss
