forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с карбюратором ( помогите? )
Сообщение фаворит94 » Вт, 12 янв 2010, 21:41
а как тот самый холостой ход при прогреве отрегулировать?
фаворит94
Сообщение ARFX » Вт, 12 янв 2010, 23:39
Если честно, сейчас нет возможности отметить на картинке. но могу сказать что если стоишь перед машиной со снятым корпусом фильтра, в левой части карба есть длинный винт,расположеный продольно относительно машины и "смотрящий" на тебя. Ищите :-) удачи!
ARFX
Сообщение Diagnostik » Вт, 12 янв 2010, 23:57
Если делать "по книжному", то на полностью прогретой машине надо вручную поставить зубчатую пластинку на предпоследнюю площадку так, чтобы последняя площадка была в самом верхнем положении и находилась горизонтально. Обороты при этом должны быть 2200-2400 об/мин. Перед этим надо проверить угол опережения зажигания. Диапазон 2 плюс минус 2 градуса. Т.Е. от 0 до 4 градусов.
Последний раз редактировалось Diagnostik Пн, 18 янв 2010, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Diagnostik
Сообщение walker898 » Ср, 13 янв 2010, 21:44
фаворит94 писал(а):а как тот самый холостой ход при прогреве отрегулировать?
http://www.vw-club.ru/service/manuals/2E3/
довольно полный мануал.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение фаворит94 » Сб, 16 янв 2010, 16:03
хм..судя по мануалу,обороты таковыми и должны быть - 1900-2100...
будем ездить так...)кстати у кого какие обороты при прогреве?
фаворит94
