forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - УРА! Печка кочегарит! дай бог каждому!(ФОТООТЧЁТ)
Замерзаете в Фаворите при -25?
да, можно ноги в машине оставить даже в валенках
10
45%
нет, всё пучком
8
36%
переделал систему отопления
2
9%
греюсь (буду греться) электричестовом
2
9%
Всего голосов : 22
Re: УРА! Печка кочегарит! дай бог каждому!(ФОТООТЧЁТ)
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 23 июл 2010, 17:00
ARFX писал(а):Да, но только если перепутаны патрубки, кран перекрывает канал после радиатора отопителя салона, а не перед ним))))
+1
А должен перекрывать перед поступлением в радиатор.
да и вообще можно попробовать пережать один из шлангов и посмотреть сто получится...
Или вклинить в шланг идущий от коллектора к печке Кран керамический от автомобиля ИЖ, цена вопроса 210 рублей , и его перекрыватьна лето.
На ижах также кран под капотом на лето закрывают, на зиму открывают
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение maks_75 » Пт, 23 июл 2010, 23:51
просьба обьяснить поподробнее
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 27 июл 2010, 23:17
maks_75 писал(а):просьба обьяснить поподробнее
извини, ленивый я обьяснять.
Поищи в интернете как установлен кран на ижах, например в инструкции по экслуатации, аналогичным способом можно установить такойже и у себя. Делается всё предельно просто.
Гдето на моих фотках там посмотри внимательнее на электропомпу, и там перед ней приделан этот кран от ижа. Только я ещё приколхозил тросик управления им из салона, приделав конец тросика к тягам перекрывающим заслонки горячего-холодного воздуха.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение maks_75 » Ср, 28 июл 2010, 11:21
Я скорее всего закажу в словакии на разборке радиатор печки с краником в сборе
просто жалко денги потратил на новый радиатор с краником , а результат нулевой :(
но сначала попробую все таки патрубки поменять местами
может поможет?
maks_75
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 28 июл 2010, 15:46
maks_75 писал(а):Я скорее всего закажу в словакии на разборке радиатор печки с краником в сборе
может поможет?
Вопрос то в том что летом жарко?????
Или зимой печка не греет????
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение maks_75 » Чт, 29 июл 2010, 0:38
греет прекрасно
лучше не придумаешь
а вот летом при перекрітом кранике идет теплій воздух :(
maks_75
Сообщение svarnoy00 » Чт, 29 июл 2010, 1:14
не ну передавливать или перекрывать один из патрубков как у ижа нельзя т.к. у фавика через кран печки идет основной поток жидкости пока не откроится термостат.летом кран перепускает через себя,перекрывая радиатор печки,а зимой наоборот нет перепускания, все идет через радиатор.на щет того что летом жарко то посмотри в каком состоянии резиновые колечки под пластиной в кране.
svarnoy00
Сообщение maks_75 » Пт, 30 июл 2010, 11:14
колечки новые ставились, как и кран и радиатор - в том то и проблема :(
все новье ставили с товарищем из словакии у которого такой же фаворитик был - руки не кривые, а результат идет теплый воздух - может от мотора засасыват горячий воздух, но месяца два назад в выпускном колекторе менял прокладки?
вообщем дело темное :)
maks_75
Сообщение Varik » Пт, 30 июл 2010, 13:57
Я после замены радиатора печки с краном не могу полностью перекрыть печку из салона, кран сильно тугой и тросик его недотягивает. Поэтому перекрываю полностью из под капота с помощью подручных инструментов
Varik
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 01 авг 2010, 22:24
svarnoy00 писал(а):не ну передавливать или перекрывать один из патрубков как у ижа нельзя т.к. у фавика через кран печки идет основной поток жидкости пока не откроится термостат.летом кран перепускает через себя,перекрывая радиатор печки,а зимой наоборот нет перепускания, все идет через радиатор..
Ну! Ну !НУ!
А автомат холодного запуска не всчёт????
Или у вас карб стоит восьмёрошный?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
если интересно посмотри фотки в самом начале темы!, система работает по сей день, нареканий нет.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
