forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что то с коробкой?
что то с коробкой?
Re: что то с коробкой?
Сообщение maks_75 » Вс, 03 окт 2010, 22:41
весь комплект обычно стоит 100 уе
так было года 3 назад когда у себя менял, такая цена и сейчас
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение vintlx » Вс, 03 окт 2010, 23:31
Балалайка, я весной менял за весь комплект LUK или SACHES не помня платил 450гр., это как договоритесь...
vintlx
Сообщение rommon » Пн, 04 окт 2010, 11:23
Нашол где можно купить комплект за 600 грн, буду заказывать.
Еще есть вопрос - потек сальник поводка переключения передач, вся коробка в масле. А вот номер сальника никак не могу найти (( Может кто-то знает?
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение rommon » Вс, 10 окт 2010, 18:16
Наконец-то выкроил время и на выходных снял коробку. Как оказалось все не так плохо как казалось ) . Сцепление в отличном состоянии, только была небольшая выработка на лепестках от выжимного подшипника, решив, что хуже не будет подправил это дело на наждаке. А вот пыли с колодок корзины сцепления было море. Как мне кажется этот мусор и не давал сцеплению нормально работать. Поставил коробку назад - в результате плавный ход машины при трогании, а раньше на холостых не тронешся - двигатель начинал стучать на отбойнике, нужно было трогаться на повышенных оборотах.
Если кто будет снимать то совет - снять можно и самому, а вот поставить назад нужена помощь, соответственно и яма. Внутренние гранаты можно не снимать с коробки. Просто снять чехлы и вынуть полуоси, заодно наново все смазать.
rommon
Сообщение gera-kl » Чт, 20 янв 2011, 22:59
Подскажите - как разделить переднюю штангу подвижной тяги от крепления подвижной тяги. Болт крепления неподвижен и не сбивается молотком. Нужно заменить сальник штока вилки передач. Течет. Снял трубчатый штифт. Дальше все застопорилось. Не могу разьединить шток вилки передач от передней штанги подвижной тяги. Помогите.
gera-kl
