forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На холодную плохо заводится + зарядка глючит.
Re: На холодную плохо заводится + зарядка глючит.
Сообщение rommon » Пн, 11 окт 2010, 0:09
Ну это просто )) Реле переключается с аккумулятора на генератор, напряжение возрастает со всеми вытекающими... Если для карбюраторных с этим можно и не заморачиваться, то для инжекторных это уже проблема. Блок самонастраивающийся, и эти скачки напряжения в сети автомобиля приводят к неправильной настройке блока. А потом то мощьность занижена, то перерасход бензина, то холостых нет ((.
По идее при прогреве машины, когда обороты повышены, реле должно срабатывать, а вот это как-раз и не происходит. Нужно найти где стоит реле и ослабить немного пружину, да все руки до этого не доходят (
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение BASS MECHANIK » Пн, 11 окт 2010, 9:19
Доктор Равинуза писал(а):
ARFX писал(а):
Доктор Равинуза писал(а):... потом при езде пока не прогрелась, есть немного конкретного металлического стука (в стартере - втягивающее?)
Что за стуки??? конкретно идут от стартера??? может это от коробки звуки идут, пока масло не прогреется???
Тоже так подумал сначала, но понаблюдал - вышло, что иногда при тех же исходящих данных (температура воздуха, время стояния авто, влажность, уклон авто при ночевке) - иногда стучит как мерс дизельный сразу после запуска мотора, а иногда работает тихо, из чего сделал вывод, что коробка - по крайней мере масло тут не при чем, тем паче, что тыщи три назад поменял его и залил до уровня. Скорее ощущение, что иногда стартер не до конца выходит и чуть-чуть задевает его.
А вы выжмите сцепление,если звук пропадет,то коробка :)
BASS MECHANIK
