forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доступ к пружинкам центробежного регулятора
Re: Доступ к пружинкам центробежного регулятора
Сообщение ARFX » Вт, 12 окт 2010, 10:26
Я уже немного прокатился)) скажем так, что на 92 бензине она едет нормально ( лучше чем было), но цокот не пропал....
После обеда поеду залью 95 и проверю как она себя будет вести!
Проблема с установкой зажигания и неисчезающим цокотом может быть оттого, что цепь сильно растянута???
ARFX
Сообщение Error » Вт, 12 окт 2010, 11:17
ARFX писал(а):Я уже немного прокатился)) скажем так, что на 92 бензине она едет нормально ( лучше чем было), но цокот не пропал....
Цокот при умеренно нажатой тапке? В вакуум-корректоре тоже есть пружинка, которая находится всегда в некоем сжатом состоянии и, соответственно, со временем тоже может ослабиться и "просесть". Тогда вакуумник будет больше чем надо опережать зажигание. Для настройка пружины под неё подкладываются шайбочки. Открути болт на вакуумнике, увидишь. Попробуй подложить одну-две пружинки. Я подбирал "на глаз" - как лучше набирает скорость.
ARFX писал(а):...Проблема с установкой зажигания и неисчезающим цокотом может быть оттого, что цепь сильно растянута???
Теоретически, растянутая цепь будет провоцировать "люфт" в клапанном зазоре, практически - не знаю... :)
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Вт, 12 окт 2010, 14:01
Утром снял ещё раз трамблёр, ослабил одну пружинку, теперь грузики отклоняются как положено!)) вроде бы цокота меньше стало! а как точно проверить пружину в вакуумнике??? только ставить шайбы и проверять в движении??
ARFX
Сообщение ippolit » Вт, 12 окт 2010, 18:40
Люди пишут,что даже новые трамблеры идут абы какие.Я на жигуле месяца два настраивал.Работа двигла даже от погоды зависит.Идеально все равно не получится,нужно нечто среднее.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение ARFX » Ср, 13 окт 2010, 18:58
В общем я уже немного опробовал машину после ремонта трамблёра!))) цокот пропал, динамика улучшилась!)) я доволен! :Yahoo!:
ARFX
Сообщение Error » Сб, 16 окт 2010, 19:40
ARFX писал(а):В общем я уже немного опробовал машину после ремонта трамблёра!))) цокот пропал, динамика улучшилась!)) я доволен! :Yahoo!:
Я, вот, тоже прокатился, с третьего раза выставил оптимальный угол - БАЛИН, я аж афигел от эффекта! Цокот пропал, ХХ наконец-то стал стабильным и поднялись обороты. Динамика немного приупала, т.к. я отключил вакуумный корректор для установки угла (путём подкладывания в него шайбочек).
Доволен как слон :Yahoo!:
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Сб, 16 окт 2010, 21:03
Аналогично!!)) вчера проехал километров 150, доволен!)) Когда выехал, тоже один раз остановился и подрегулировал зажигание!)) машина стала лучше набирать обороты, даже на 5 передаче!)) если раньше после 120 разгонялась очень медленно, то теперь до 140 набор практически равномерный!!!! УУУРРРААА!!!! :good: :Yahoo!:
ARFX
