forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замок зажигания
замок зажигания
Re: замок зажигания
Сообщение vitalio » Пт, 01 июл 2011, 17:01
Сегодня пришлось пользоваться третьим способом :-) Запуск стартёра путём замыкания толстой отвёрткой контактов на стартёре. :-)
Хоть машина и завелась и ездила, я всё таки сомневаюсь что это правильно. Не повреждается ли что-либо при таком варвроском способе?
А для себя решил кнопку делать, как время появится.
K_Romka, не помните к каким проводам (по цвету или расположению) подключаться надо?
Начинаю изучать Skoda Favorit LX 1993г, 1.3 карб. ))))
vitalio
Re: замок зажигания
Сообщение K_Romka » Сб, 02 июл 2011, 8:09
Какие именно контакты кидал на кнопку от контактной группы, не помню, подключал по электросхеме. В понедельник буду выходной, если нужно будет, полезу, гляну, сфотаю! А отверткой, ничего страшного нет в запуске двигателя, отвертка выполняет роль втягивающего, только с нормальной изоляцией, и отвертку потолще!
K_Romka
Re: замок зажигания
Сообщение vitalio » Сб, 02 июл 2011, 13:13
Если не затруднит, то сфоткай. Пускатель уже нашёл, место установки - ещё с отцом не договориись куда ставить, но надо делать кнопку, и на заправку :-) , т.к. искрить отвёрткой на заправке =@ =@ =@ =@ не охото что-то :-)
vitalio
Re: замок зажигания
Сообщение Error » Сб, 02 июл 2011, 16:35
vitalio писал(а):... Запуск стартёра путём замыкания толстой отвёрткой контактов на стартёре. ... Не повреждается ли что-либо при таком варвроском способе?...
Отвёртка повреждается, точнее её внешний вид - запусков через пятьсот она будет вся чёрная :D
Не WAG
Error
Re: замок зажигания
Сообщение vitalio » Ср, 06 июл 2011, 21:04
Подскажите по схеме
Для запуска мне надо поставить кноку на соединение 15 и 50 контактов замка зажигания? :pardon:
vitalio
Re: замок зажигания
Сообщение vitalio » Чт, 07 июл 2011, 23:33
Сегодня разобрал панель и добрался до замка, правда так и не понял как его снять :x Но определил, что для запуска стартёра надо замыкать 2 жёлтых провода, подходящих к Замку зажигания. Ещё отогнул 3 ножки
и снял белую заглушку со штырями подключения проводов (наверно контактная группа называется), из которой выпало 3 больших, 3 маленьких пружины и один штифт. Ещё пара пластин - латунная и стальная вроде, которые одеваются на проставку между контактной группой и самим замком.
Причём одеть их можно тоько в определённом положении, т.к. 3 угла с фаской а один острый, что и ориентирует положение этих пластин. Но я не не понимаю как надо ориентировать проставку с пластинами относительно контактной группы (на ней 2 длинных площадки контактов и 2 маленьких) там должно происходить замыкание определённых контактов при повороте ключа, а так как эти пластины выпали я теперь в раздумьях как они были. И ещё вопрос - Для чего сделано маленькое отверстие в корпусе замка зажигания со стороны руля?
И если кому надо, то пока разобрана панель, могу сфтографировать провода с клеммами.
vitalio
Re: замок зажигания
Сообщение vitalio » Сб, 09 июл 2011, 13:00
Добавлю ещё фотографии конструкции контактной группы:
и ещё фотографии подсоединения проводов к контактной группе
vitalio
