forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо переключаются передачи
Re: Плохо переключаются передачи
Сообщение Gavaez » Чт, 15 сен 2011, 10:39
Вчера полез к кулисе (надоело что она как у москвича болтается, плохо попадают передачи и ход од сидения до сидения, по всем ногам ерзает). Нашел две проблемы.
1. место крепления кулисы со штоком коробки. Там стоит цилиндрический штифт диаметром 8 мм, он телепался как сам хотел (разбито отверстие в штоке и на кулисе). Я приварил гайку на конец кулисы и закрутил болт М8, стало намного лучше, но нужно болт искать что бы резьба не до конца была, то место где болт проходит через шток должен быть без резьбы, иначе быстро разобьет резьбу и будет опять болтатса.
2. разбиты втулки под рычагом, временно вышел из положения подложивши шайбу под болт, но так делать нельзя нужно втулки менять или точить (про это уже говорили!).
Для себя где можно купить эти втулки???
Forman 94 г.в.
Gavaez
Сообщение rommon » Чт, 15 сен 2011, 11:10
http://skoda.biz.ua/dvigatel?page=shop. ... 1%81%D0%B0
Может тут что подойдет?
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Aleksei80 » Ср, 13 ноя 2013, 15:36
Всем привет. такая проблемма наскочил напенек после чего скорости стали плохо включатся а точней выключатся Почитал на форуме пишут погнуло тяги, тяги в порядке потскажите что делать куда смотреть зарание спасибо.
Aleksei80
Сообщение ARFX » Вс, 17 ноя 2013, 21:42
На пенек наскочили поддоном двигателя или КПП?? выключаются плохо 2,4 и задняя??
ARFX
