Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.uagritsay_gre писал(а):Всем привет! Подскажите что с тахом... Машина постоит на солнце, нагреется, тахометр работает нормально... Постоит в холодке - всё. Баста! Мёртвый почти...
Kirion писал(а):gritsay_gre писал(а):Всем привет! Подскажите что с тахом... Машина постоит на солнце, нагреется, тахометр работает нормально... Постоит в холодке - всё. Баста! Мёртвый почти...
...если разница в температуре то видать где-то трабл связан с разширением материалов, и искать надо именно в приборке тахометра, мб в магнитке стрелки(чисто предположение)
svetik07.11 писал(а):попробуй убавить обороты холостого хода может поможет...
О интересная взаимосвязь, объясните?svetik07.11 писал(а):...или проверь зажигание
svetik07.11 писал(а):да на предмет наличия зажигания,а если точнее контактной группы в замке зажигания, может там контакты подгорели
