forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Развал передних колес
Re: Развал передних колес
Сообщение maks_75 » Ср, 12 янв 2011, 23:11
утром завтра в гараже замеряю рулеткой и отпишусь.
Последний раз редактировалось maks_75 Чт, 13 янв 2011, 0:40, всего редактировалось 1 раз.
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение ARFX » Ср, 12 янв 2011, 23:18
Спасибо большое! Очень выручите!))
ARFX
Сообщение maks_75 » Чт, 13 янв 2011, 10:45
ARFX писал(а): от центров шпилек опор?? (удобнее снять верхнюю часть заборника воздуха и промерить между дальними шпильками, которые ближе к салону)
замерил
169,4 см если память не изменяет
мерил рулеткой, китайской :)
maks_75
Сообщение ARFX » Чт, 13 янв 2011, 11:31
не может такого быть!)) в книге написано, что должно быть 1084 мм, а у меня 1044мм. Видимо Вы где-то ошиблись!
ARFX
Сообщение maks_75 » Чт, 13 янв 2011, 11:55
сейчас специально выйду и замеряю еще раз
несмотря на ливень :)
106,4 см у меня так
извиняюсь, но глюки с памятью :(
кстати у меня стоит распорка (родная) между стаканами и там 108см ну никак не получается :(
maks_75
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 13 янв 2011, 12:36
я тоже давным давно мерял вроде как 109 см показывало и на фаворите и на филе
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение maks_75 » Чт, 13 янв 2011, 12:47
DJ_HIGH_BOB писал(а):я тоже давным давно мерял вроде как 109 см показывало и на фаворите и на филе
очень странно
распорку когда купил стала идеально
то есть у меня морда на машине по геометрии правильная
но нет там ни 108 ни 109 см
там 106.4 см
правда рулетка китайская, но не думаю, что может быть такое расхождение на 1 метре :(
maks_75
Сообщение ARFX » Чт, 13 янв 2011, 16:37
maks_75 писал(а):но нет там ни 108 ни 109 см
там 106.4 см
Я не утверждаю, что там должно быть 108 )) просто я и сам не очень верю этой программе где я это вычитал, поэтому решил спросить как у других обстоят дела с этим размером))
В любом случае у меня меньше, чем у других, поэтому придётся тянуть стаканы и ставить распорку, либо делать регулировку развала эксцентриком на рычаге...
Вот бы ещё кто-нибудь смог измерить расстояние между центрами болтов крепления передних рычагов (переднего сайлентблока).... я бы был полностью удовлетворён :D
ARFX
Сообщение maks_75 » Чт, 13 янв 2011, 17:18
не смогу :(
maks_75
Сообщение ARFX » Чт, 13 янв 2011, 18:46
Буду искать размеры)) спасибо большое за информацию!!
ARFX
Сообщение ARFX » Вс, 27 ноя 2011, 19:53
Так и не нашёл размеры балки...((( то есть этот вопрос ещё актуален. если кто-то сможет замерить - отпишитесь, пожалуйста!
ARFX писал(а):буду признателен, если кто-то сможет с ямы рулеткой замерить расстояние между центрами болтов крепления передних сайлентблоков передних рычагов!!!
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 16 секунд:
Вроде бы уже нашёл))) завтра буду проверять))
ARFX
Сообщение Gavaez » Сб, 03 дек 2011, 9:04
Попробуй здесь поискать!!!
viewtopic.php?f=10&t=82221&p=1356343&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5#p1356343
Свои зазоры померять не могу, поскольку стаканы у меня точно заваленные, балку варил, чуть чуть погнала пропеллером потому что-то там мерять нельзя))).
Forman 94 г.в.
Gavaez
Сообщение ARFX » Сб, 03 дек 2011, 16:28
спасибо, уже нашёл все необходимые размеры)) осталось за зиму поварить кузов, поровнять стаканы и покрасить своего дракона))
ARFX
