forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена цепи
замена цепи
Re: замена цепи
Сообщение vintlx » Ср, 13 июл 2011, 21:14
Цепь ещё не менял, но уже давно пора . Вопрос вот в чём можно ли скинуть фотки оригинала, и других производителей( интересует цена+качество). Спасибо.
vintlx
Re: замена цепи
Сообщение Василий82 » Ср, 13 июл 2011, 21:19
ну у меня фотки будут только после 16 числа:) как придут скину
6U0 198 026 VAG вроде как оригинал говорят а там кто его знает :) странно на сайте она уже 860р стоит :shock:
а понял баксик упал :D
Василий82
Re: замена цепи
Сообщение rommon » Ср, 13 июл 2011, 21:39
vintlx писал(а):Цепь ещё не менял, но уже давно пора . Вопрос вот в чём можно ли скинуть фотки оригинала, и других производителей( интересует цена+качество). Спасибо.
Думаю Америку не открою - по виду они одинаковы)
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: замена цепи
Сообщение skodauser » Пн, 18 июл 2011, 12:39
советую с заменой цепи сильно не затягивать, так как я это дело оттягивал и цепь у меня так разболталась, что сломала привод трамблера :oops:
skodauser
Re: замена цепи
Сообщение днепрогаз » Пт, 12 авг 2011, 22:23
здравствуйте.как определить что цепь гремит на каких этапах работы двигателя можна её услышать???
днепрогаз
Re: замена цепи
Сообщение rommon » Пт, 12 авг 2011, 23:53
На холостых сильный шум в районе генератора, если гремит то слышно будет)
rommon
Re: замена цепи
Сообщение Error » Сб, 13 авг 2011, 11:30
...и плавает холостой ход.
Не WAG
Error
Re: замена цепи
Сообщение OLEG VOV » Сб, 13 авг 2011, 13:41
Я на своём формане моноинжекторе менял цепь месяц назад в Киеве, работа и запчасти обошлось в 670 грн. ($ 85), холостой всёравно немного плавает.
OLEG VOV
Re: замена цепи
Сообщение rommon » Сб, 13 авг 2011, 14:02
Там дело может быть не только в цепи. Когда менял себе, то обратил внимание, что изнашивается разьем шестерни маслонасоса которым он вставляется в привод трамблера, и соответственно трамблер начинает немного люфтить. Вот обороты и плавают.
На моноинжекторе нужно еще проверить работу лямбд зонда, именно он отвечает за работу двигателя на холостых и малых оборотах. Если не работает то можно поставить от десятки.
rommon
Re: замена цепи
Сообщение vintlx » Сб, 13 авг 2011, 21:43
Да кто уже может показать фото, оригенала цепи и других фирм...
vintlx
Re: замена цепи
Сообщение rommon » Сб, 13 авг 2011, 23:12
Писал уже по этому поводу - они как ни странно все одинаковые, это же не китайские телефоны.
ЗЫ. Единственное что может отличаться так это метка установки. Должна быть на 12 звене, но может стоять если не ошибаюсь на 29. Но при установке если все приметить то проблем не будет. Хотя все это уже описано.
rommon
Re: замена цепи
Сообщение DarkFlame » Чт, 05 июл 2012, 20:55
Подскажите пожалуйста по звуку состояние цепи, нужно менять или можно еще ездить, машина недавно не знаю какой должен быть звук работы ГРМ.
phpBB [video]
DarkFlame
Re: замена цепи
Сообщение ARFX » Вт, 10 июл 2012, 19:58
По звуку с камеры тяжело судить, но мне послышалось тарахтение коробки (подшипника 5 передачи или всех шестерен, если сильно изношены), и вроде как шум от клапанов (сильно ляпает на холостых)... Дребезг цепи проверьте с выжатой педалью сцепления... ИМХО
ARFX
Re: замена цепи
Сообщение rommon » Ср, 11 июл 2012, 9:06
Клапана точно и при скидывании газа слышно как цепь гремит.
rommon
Re: замена цепи
Сообщение Error » Ср, 11 июл 2012, 20:51
Пока ещё не слушал, но кажись там ещё выхлоп подсасывает :D
И что-то сильно мотор "крутится", у меня на Фавике так не было однозначно. "Пятая точка" нижняя подушка цела?
Не WAG
Error
