forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Черные свечи
Черные свечи
Re: Черные свечи
Сообщение daf » Пн, 23 май 2011, 19:53
Ну тогда хорошо, так всегда и делал, а недавно услышал мнение что поворот на 180 уже 1 оборот
daf
Re: Черные свечи
Сообщение AleksanderCAPTAIN » Ср, 10 июл 2013, 10:32
Ребята помогите!!! Шкода филиция 1.3 карб. 99г. Вот у меня все теже симтомы что и выше только(свечки черные и когда доставал были мокроваты, до того как завести) + идет черный дым из трубы при прогреве, когда прогреется не идет, но ее зато начинает хандрить, на остановках падают обороты(но не глохнет) как будто захлебывается, до этого ездила нормально. Подскажите что посмотреть, может что то проверить. Если у самого не получится устранить, поеду в автосервис, просто не хочется что бы там лапши навешали(я не опытный ремонтник) и сняли "лишних" денег. всем заранее спасибо.
AleksanderCAPTAIN
Re: Черные свечи
Сообщение Pasha72 » Чт, 18 июл 2013, 22:59
У меня немного иная проблема, 1свеча чистая 2 темнее 3 ищё темней 4 чёрная, что может быть. Через сколько км желательно их менять.
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Re: Черные свечи
Сообщение rommon » Пт, 19 июл 2013, 18:40
Обое померяйте компрессию в цилиндрах. Что с расходом и маслом?
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Черные свечи
Сообщение Pasha72 » Сб, 20 июл 2013, 3:23
С расходом норма, масло не жрёт, а может быть из за сальников на клапанах?
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Re: Черные свечи
Сообщение rommon » Сб, 20 июл 2013, 9:00
Александру скорее всего нужно карбюратор смотреть, а Паше и кольца на клапанах и кольца на поршнях, с сожалению снимать голову и все перетряхивать.
rommon
Re: Черные свечи
Сообщение Pasha72 » Сб, 20 июл 2013, 21:58
Поршневые кольца-врятли, жрала бы масло, а так от замены до замены доливаю грам 200-300 и то слизит прокладка на поддоне, а вот клапанные сальники может быть. Возможно ли их поменять не снимая головку, кто нибуть пробовал?
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
