forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выливается тосол!
выливается тосол!
Re: выливается тосол!
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 14 авг 2011, 15:42
les-kov писал(а):Привет!!!!!!!
Расширительный бачок после каждой поездки весь в тосоле, льется он из под крышки (видно пол следам).
Со старой крышки лилось, купили новую и ничего не изменилось, уровень при холодном движке "мин", а при нагретом середина между метками....... Постоянно доливаю тосол, каждый месяц литр примерно......
У кого такое было?? Как избавиться????
тонкую поставь трубку в тонкое отверстие расширителльного бачка и отогни её вниз чтобы струя из обратки не лилась на крышку. Или презерватив на крышку изнутри натяни :D, или перегородку-отбойник какую нибудьот струи обратки смастери..
Я себе делал первое, трубку брал от капельницы...
Если в один из моментов тосол переполняет расширительный бачёк- это похоже пробита прокладка гбц и завоздушивается система. Для проверки ставь прозрачный шланг на печку и увидишь пузыри. Если оно так и есть то гдето либо трещина (либо в голове либо в блоке как правило в районе помпы), либо подтравливает прокладка ГБЦ. Дай бог чтобы второе.....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
