forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Убитый фаворит
Убитый фаворит
Re: Убитый фаворит
Сообщение Error » Пн, 26 сен 2011, 18:20
g1m32 писал(а):...Какой-то умный чудак поставил зажигание от классики...
Я плакалъ... :cranky:
В принципе, можно предположить причину - на Фаворитах залепили магнитоэлектрический датчик, а 99% коммутаторов рассчитаны на датчик Холла. Ну не знал чувак, что к Фавику подходит Волговский коммутатор...
Вернуть можно. Скорее всего достаточно будет найти катушку/датчик трамблёра и Волговский коммутатор. Можно извратиться и залепить в трамблёр датчик Холла + ТАЗовский куммутатор. Всё зависит от текущего состояния. У Вас трамблёр-то хоть родной?
Не WAG
Error
Re: Убитый фаворит
Сообщение g1m32 » Пн, 26 сен 2011, 22:15
ARFX писал(а):
g1m32 писал(а):...Какой-то умный чудак поставил зажигание от классики. контактное...
А для информации можете сделать фото модернизированного трамблера..??? Вдруг кому-то пригодится...))
Фотки я конечно сделаю завтра с утра. Вот только замена бесконтактного зажигания на контактное вряд ли можно назвать модернизацией.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Error. Я же написал что стоит контактное зажигание. заменен трамблер и катушка. коммутатора вообще нет (ибо зачем он там)
g1m32
Re: Убитый фаворит
Сообщение Error » Пн, 26 сен 2011, 23:24
g1m32 писал(а):...Error. Я же написал что стоит контактное зажигание. заменен трамблер и катушка. коммутатора вообще нет (ибо зачем он там)
Да, Вы написали, что зажигание контактное, но о ЗАМЕНЕ катушки и трамблёра даже не упомянули, это раз.
Даже в контактной системе зажигания в 90% используется коммутатор, это два.
Не WAG
Error
Re: Убитый фаворит
Сообщение g1m32 » Пн, 26 сен 2011, 23:30
Приношу свои извинения за неточность. так все-таки вопрос остается открытым: возможно ли поставить комплект катушка+коммутатор+трамблер от Таза?
g1m32
Re: Убитый фаворит
Сообщение ARFX » Пн, 26 сен 2011, 23:34
Я думаю если стоит трамблер с контактным зажиганием - то можно вместо него воткнуть тазовский трамблер с бесконтактным зажиганием и поставить коммутатор с катушкой от того же таза..)) Посчитайте, стоит ли возиться! может за ту же цену можно будет купить родной неоригинальный трамблер, коммутатор от волги и катушку!
ARFX
Re: Убитый фаворит
Сообщение Error » Пн, 26 сен 2011, 23:41
g1m32 писал(а):... вопрос остается открытым: возможно ли поставить комплект катушка+коммутатор+трамблер от Таза?
Основная проблема в том, что все советские трамблёры крутятся в другую сторону, в отличие от Фаворитовского, поэтому действительно самым лучшим абсолютно во всех (кроме финансового) отношениях вариантом является покупка именно Фаворитовского трамблёра, в т.ч. б/у.
То, что другие крутятся в другую сторону означает принципиальную невозможность работы центробежного регулятора трамблёра, а это чревато сумасшедшим расходом бензина и падением мощности на высоких оборотах.
Как вариант, можно заблокировать или вытащить центробежник ТАЗовского трамблёра или уже имеющегося Вашего и попросить знакомого электронщика-радиолюбителя собрать к нему электронный корректор УОЗ на микроконтроллере - управится за несколько дней, получится недорого. Ну и докупить коммутатор с катушкой.
ARFX писал(а):... может за ту же цену можно будет купить родной неоригинальный трамблер, коммутатор от волги и катушку!
Угу, угу.
Не WAG
Error
Re: Убитый фаворит
Сообщение g1m32 » Пн, 26 сен 2011, 23:46
оригинальный трамблер на экзисте стоит 3 114,69р. аналогов нет. Я бы не сказал что у меня сумасшедший расход бензина. на счет мощности сказать вообще ничего не могу ибо на другом фаворите никогда не ездил
g1m32
Re: Убитый фаворит
Сообщение ARFX » Пн, 26 сен 2011, 23:56
g1m32 писал(а):оригинальный трамблер на экзисте стоит 3 114,69р. аналогов нет. Я бы не сказал что у меня сумасшедший расход бензина. на счет мощности сказать вообще ничего не могу ибо на другом фаворите никогда не ездил
Да ладно!))) Vika делает трамблеры для Фаворитов. У нас в Украине стоит он в районе 40$... всего лишь... :)
ARFX
Re: Убитый фаворит
Сообщение g1m32 » Вт, 27 сен 2011, 8:38
Если не трудно найди код трамблера от Вики. И замка зажигания её же производства.
g1m32
Re: Убитый фаворит
Сообщение ARFX » Вт, 27 сен 2011, 19:20
Номера от Вики не знаю, в прайсах их привязывают к оригинальному номеру. Замков зажигания Вика не видел. есть FAB, но тоже с оригинальным номером..
ARFX
Re: Убитый фаворит
Сообщение g1m32 » Вт, 27 сен 2011, 20:06
Придется наверное все-таки идти к ним в офис(. Сегодня обнаружил что генератор немного все-таки работает. после 20 минут работы лампочка гаснет, меньше 2000 оборотов движок глохнет (аккумулятор конкретно посажен был). думаю поменять щетки и натянуть ремень по азбуке.
g1m32
Re: Убитый фаворит
Сообщение Error » Вт, 27 сен 2011, 22:59
Фирма ФАБ работает до сих пор, поэтому по крайней мере у нас замки зажигания только ФАБовские.
Не WAG
Error
Re: Убитый фаворит
Сообщение ZAMANUHA » Ср, 28 сен 2011, 10:18
Подтверждаю, что у VIKA код запчасти привязан к оригинальному, у меня стоят все замки и в том числе зажигания от VIKA, брал полным комплектом, чтоб не заморачиваться с кучей разных ключей. Весь комплект новый обошелся около 1000 рублей, в него входит замок зажигания, две личинки для боковых дверей, личинка для задней и крышка бензобака с личинкой., так же у VIKA есть комплекты более упрощеные, только замок зажигания, или только личинки боковых дверей. По качеству нормальные.
Skoda Favorit 93 г.в. 1,3 карб. белая была
ZAMANUHA
Re: Убитый фаворит
Сообщение maks_75 » Ср, 28 сен 2011, 10:47
115911000V Трамблер FAV. VIKA шт. 300,00
115911000 Трамблер FAV/FEL. ORIG шт. 1310,00
цены в гривнях в киеве магазине http://octavia.kiev.ua/skoda_zap.html
www.elcats.ru - тут можно легко найти код любой запчасти
я этим ресурсом пользуюсь
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Re: Убитый фаворит
Сообщение Серожа » Чт, 03 ноя 2011, 20:36
Похожее ведро с болтами! Купил в начале октября фаворит за 13т.р но весь переваренный салон древний, панель стоит вроде бы от филиции точно не знаю "пока что лузер по шкодам" сиденья тоже от чего та непонятного(крепления переварены) . Из минусов: двигатель убит на 50% ходовая вся в хлам . Ручки переключения поворотов, дворников стоят ТАЗовские. В общем всё!
Серожа
