forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ФАК по Фавориту
ФАК по Фавориту
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение rommon » Ср, 21 сен 2011, 15:43
Lex2009 писал(а):rommon может ABS???
если у вас так моргается дальним то это непорядок с проводкой, дальний должен моргать без включения каких либо кнопок или зажигания при подтягивании к себе переключателя поворотов.
Лень было переключать раскладку, естественно ABS)
У меня мигает только с нажатой кнопкой дальнего света. Может особенность такая. Проводка вроде вся родная, хотя хто его знает какие спецы там лазили. Противотуманки умудрились одним концом кинуть на масу - как итог сгоревшие дорожки на плате предохранителей.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение Fox » Ср, 21 сен 2011, 17:29
Правая противотуманка не работает Где вообще кстати противотуманки включаются?
дык если заметил что одна противотуманка не работает - значит как то их включил.
Fox
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение Error » Ср, 21 сен 2011, 20:15
Lex2009 писал(а):Заведется то она и на горячую скорее всего без газку, но есть риск что зальет свечи, т.к. в горячем моторе много испарений бензина, ...
Зальёт парами бензина? :D Эт вряд ли - они отлично "вывентилируются" после первого же оборота коленвала, кроме того, бензин ещё и испряется из карба при горячей отдыхающей машине, плюс плотность горячей смеси меньше, чем холодной, поэтому её требуется больше. Нажатием на газ впрыскивается немного бензина ускорительным насосом и подаётся больше смеси совершенно без опасения заливки.
А завестить без газа тоже можно, только зачем насиловать стартёр?
Не WAG
Error
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение Lex2009 » Ср, 21 сен 2011, 20:53
Вообщето при горячем моторе из за этих испарений становится очень мокро в первичной камере а нажатием педали мы впускаем больше воздуха. А как известно из за богатой смеси свечи закапчиваются. Погуглите а потом пишите.
Skoda Favorit 135L карб, 1992г, 170 т.км.
рейтинг фотографов
Lex2009
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение Error » Чт, 22 сен 2011, 0:17
Знаете, я вчера сам лично ковырял карб и своими собственными глазами видел, что происходит при нажатии на педаль газа и при работающем, и при неработающем моторе, и в момент пуска. Может у Вас на компе глючный Гугль :)
Насчёт закапчивания свечей. При холодном пуске смесь принципиально переобогащённая и свечи закапчиваются абсолютно после каждого холодного пуска и это нормально, поскольку через 5 минут они уже будут чистые.
Не WAG
Error
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение DAlexandr » Чт, 22 сен 2011, 7:55
Сегодня с попытки 8й только завелся утром, страшно представить что будет зимой. В чем может быть причина такого тугого завода на холодном двигателе? И подсос вытянул и газ раз 10-20 нажимал перед стартом, завелся только при постоянном нажимании на газ. Бензин расходуется сильно при таком старте?
Skoda Favorit, '93 г.в., 1.3 карб
DAlexandr
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение Сергей 69 » Чт, 22 сен 2011, 8:18
Если у Вас карб с подсосом - то перед пуском ненадо нажимать газ и потом отпускать (эт не та система). Просто во время запуска немножко подгазовывайте.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение magav » Чт, 22 сен 2011, 13:09
DAlexandr писал(а):Заметил первые бока, не льет омыватель стекла, хотя жидкость есть. Правая противотуманка не работает :( Где вообще кстати противотуманки включаются?
А моторчик жужит?????? :shock:
если нет , проверь контакты на мотор омывателя ! У меня были с этим проблемы!! :D
Ещё может забит шланг подачи!!!
magav
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение DAlexandr » Чт, 22 сен 2011, 13:49
питания нет на клемах моторчика. Сегодня посмотрел мою красавицу водила с работы, сказал что карбюратор надо смотреть, при выключенном движке при газовании не шипит не бежит бенз в карб, вот поэтому так туго и заводится поутрам.
DAlexandr
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение Lex2009 » Чт, 22 сен 2011, 17:46
Error ну не хотите мне верить спросите у нормального карбюраторщика он всё расскажет.
рейтинг фотографов
Lex2009
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение Error » Чт, 22 сен 2011, 18:53
DAlexandr писал(а):Сегодня с попытки 8й только завелся утром, страшно представить что будет зимой. В чем может быть причина такого тугого завода на холодном двигателе? И подсос вытянул и газ раз 10-20 нажимал перед стартом, завелся только при постоянном нажимании на газ. Бензин расходуется сильно при таком старте?
Как Вам удалось вытянуть на Фаворитовском карбе подсос, если его там нэту??? Подсос там полуавтоматический и "вытягивается" сам нажатием на педаль газа перед заводкой машины.
Если же Вы его всё-таки "вытянули", возможны 2 варианта:
1. На родной карб присобачили сторонний подсос;
2. У вас вместо родного карба стоит Солекс.
Не WAG
Error
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение g1m32 » Чт, 22 сен 2011, 23:09
Вебер вообще кто-нибудь себе ставил?
g1m32
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение DAlexandr » Пт, 23 сен 2011, 8:13
У меня именно 1й вариант. И вот думаю можно вернуть как-то родную систему? :) Не нравится мне этот подсос... Сегодня завелся с 3й попытки. Приехал на работу, водила посмотрел свечи, говорит есть запах бензина, значит карбюратор выделывается... Едь к карбюраторщику говорит!
DAlexandr
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение g1m32 » Пт, 23 сен 2011, 19:30
Солекс проще настроить. в том смысле что карбюраторщика проще найти который в них шарит. За пирбург вообще мало кто берется(((
g1m32
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение ARFX » Пт, 23 сен 2011, 22:12
g1m32 писал(а):Солекс проще настроить. в том смысле что карбюраторщика проще найти который в них шарит. За пирбург вообще мало кто берется(((
...зато если сделать родной - цены ему нет!)))
ARFX
