forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель 1.6 aee на фаворит
Возможно поставить двигатель 1.6 aee
Да
8
62%
Нет
3
23%
Я ставил
2
15%
Всего голосов : 13
Re: Двигатель 1.6 aee на фаворит
Сообщение Серожа » Сб, 10 мар 2012, 11:06
Хорошо мужики уговорили.... Вот теперь стоит вопрос о двигателе. через недельку буду снимать голову. Менять масло съёмные колпачки притирать голову и клапана. вычитал что масло съёмные колпачки практически одинаковые с вазовскими, и вот если хана клапанам то что можно с ними на фурычить или от чего нибуть поставить?
Серожа
Сообщение rommon » Сб, 10 мар 2012, 13:29
Возовские долго не ходят, лучше оригинал, не так дорого они и стоят, клапана тоже продаются.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Серожа » Пн, 19 мар 2012, 7:34
И снова здравствуйте. Вчера решился на ремонт двигателя. При снятии гцб увидел следующие на клапанах нагар около 1-2мм в особенности на выпускном, на впускном нагар непонятный то слой чёрный то серый то типа медного, масло съёмным колпачкам естественно габздец. Идем дальше к поршневой что меня больше всего шакировалол на гильзах ризки одни 75 градусов и другие 115 градусов и пересекаются
/\ . Выработка на гильзах вообще мизерная, но поршня между поршнем и гильзой зазор где то в спичку. Подскажите что менять и в какую сумму обойдется ремонт????
Серожа
Сообщение rommon » Пн, 19 мар 2012, 17:14
На гильзах это хонинговка, специально что бы масло там задерживалось, так что менять только поршни. Хотя надо бы померять не растачивалось ли оно там. Не знаю как с ценами в России у нас на Украине доллоров в 80 вышли бы поршня + кольца + колпачки + прокладки. Кстати сразу нужно менять и коренные подшипники, они не сильно дорогие. Ну и клапана притереть, оно не сложно.
rommon
Сообщение Серожа » Пн, 19 мар 2012, 17:55
rommon писал(а): Хотя надо бы померять не растачивалось ли оно там. Кстати сразу нужно менять и коренные подшипники, они не сильно дорогие.
Можно о этих двух моментах по подробнее??? Коренные подшипники это как понимаю на коленвале. Двигатель ещё не снимал скинул тольго голову. Были проблемц с рассужаривание клапонов.... 2 рассухарки сломал :( из 8 только 3 клапана более менее работали. голова засрана писец как еле отмыл. С средним усилием шатаются гильзы это нормально или нет? Вот ещё вопрос с одной стороны немного выеден венец на моховике, можно его сбить перевернуть и обратно поставить?
Серожа
Сообщение rommon » Вт, 20 мар 2012, 0:30
В инструкции к машине есть все ремонтные размеры гильз и поршней., достаточно замерить штангелем, хотябы примерный будет результат. Коренные на коленвале, тоже есть ремонтные, желательно тоже все замерить. Если менять поршни то поддон снимать всеравно придется, вот заодно и коренные под замену. Гильзы лучше не шатать) Их вообще нужно закрепить, в тойже книжке по фавориту все расписано. Венец снимается, а вот поварачивается или нет - не знаю, можно попробовать.
rommon
Сообщение Серожа » Вт, 20 мар 2012, 9:42
rommon писал(а): Коренные на коленвале.
это вкладыши или подшипники не пойму этот момент?????
Серожа
Сообщение rommon » Вт, 20 мар 2012, 11:07
Это вкладыши.
rommon
Сообщение Серожа » Вт, 20 мар 2012, 13:43
Каких фирм лучше покупать запчасти?
Серожа
Сообщение rommon » Вт, 20 мар 2012, 15:11
STARLINE SACHS LUK это европейские производители, лучше что то из них.
rommon
Сообщение Серожа » Ср, 21 мар 2012, 15:23
Как снимается двигатель и снимается ли он без коробки??? открутил подушки двигателя открутил болтов от коробки. не пойму как вытаскивать. Есть ли болты крепления к коробки снизу?
Добавлено спустя 1 час 58 минут 1 секунду:
Двигатель снял но образовалась очередная весьма важная проблема. Сломал ухо крепления подушки двигателя и не знаю как быть!!! \Подскажите как исправить проблему????????
Серожа
Сообщение rommon » Ср, 21 мар 2012, 17:27
Ого, это как так? Где чего именно сломано? Если на помпе то просто меняется сама помпа.
rommon
Сообщение Error » Ср, 21 мар 2012, 18:04
Или имеется ввиду кронштейн? Он меняется без проблем, стоит недорого.
Не WAG
Error
Сообщение Серожа » Чт, 22 мар 2012, 10:24
Кронштейн. Утром ходил в магазин и узнал следующее. Комплек колец Kolbenschmidt стоит 1500р коплект сцепления не помню фирму 2500 и прокладка гцб виктор рейн 400. Подскажите пожалуйсто код комплекта поршня с кольцами без гильз, код коренных вкладышей, и маслосьёмных колпачков???
Серожа
Сообщение rommon » Пт, 23 мар 2012, 18:18
Поршень 047107101, они могут быть с разными буквами, в зависимости от двигателя. Кольца - 047107301. Кольцо под гильзу - 047103147 (ставится при необходимости)
Маслосьемные - 047107319, коренные - 047105701. колпачки - 047109675A
rommon
