forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - плохо грет печка
плохо грет печка
Re: плохо грет печка
Сообщение Error » Сб, 29 ноя 2014, 23:01
vebso писал(а):...А чего у меня нет этих макарон? Визуально радиатор ранее не разбирался
Их не было по-моему у самых первых Фаворитов. С другой стороны их отсутствие может неплохо объяснять холодный воздух при горячих патрубках.
Не WAG
Error
Сообщение vebso » Сб, 29 ноя 2014, 23:05
Ну и ладно, понаблюдаем, до весны куча времени))
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение Error » Сб, 29 ноя 2014, 23:09
vebso писал(а):... У других на форуме читал про какие то пластины длинные с разветвениями для завихрения потоков...
На нашем тоже есть, посмотрите эту тему: viewtopic.php?f=10&t=86211
Не WAG
Error
Сообщение vebso » Вс, 30 ноя 2014, 0:11
Во во, ее и смотрел)))
vebso
Сообщение vebso » Вт, 30 дек 2014, 20:57
Я думал что печка греет плохо в мороз. Это не плохо- это ужас какой то! Когда едет- начинает немного греть через минут 10 езды, когда стоит- дует холодным. Ноги холодные всегда. Разбирал радиатор печки- все чисто.
И тут пришла идея. Не мне, но мысль была подсказкой. А что если поставить дополнительную электропомпу? Будет нагнетать гарячую жидкость в печку на хх. Кто то делал такое?
vebso
Сообщение Error » Вт, 30 дек 2014, 21:58
vebso писал(а):Я думал что печка греет плохо в мороз. Это не плохо- это ужас какой то! Когда едет- начинает немного греть через минут 10 езды, когда стоит- дует холодным...
А мотор прогревается до 90? Если нет, то и печка греть не могёт. А вот если мотор горячий, а печка дует холодным, то тут или заслонки (+ тросики управления) выделываются, или печка забита.
Не WAG
Error
Сообщение vebso » Вт, 30 дек 2014, 22:37
Радиатор снимар, разбирал, почистил. Как едет - теплым дует. Как было холодно около нуля, после полдня езды в слоне ташкент. На холостых просто помпа не разгоняет нормально жидкость и до печки ее не доходит. Потому мысли покруг нагнетателя и крутятся.
vebso
Сообщение Синий Феникс » Вт, 30 дек 2014, 23:18
vebso писал(а):Я думал что печка греет плохо в мороз. Это не плохо- это ужас какой то! Когда едет- начинает немного греть через минут 10 езды, когда стоит- дует холодным. Ноги холодные всегда. Разбирал радиатор печки- все чисто.
Я установил на свой звездалет электроотсасыватель в обратке печьки. Теперь и на Х.Х. и в движении дует очень тепленьким.Время на установку ушло часа два,с перекурами и болтавней. Использавал насос с штуцерами 16мм,купленый за 50 грн. на "мусорнике". А еслибы салон был утеплен да печька почищена, то ездил-бы в трусах!
Синий Феникс
Сообщение ARFX » Вт, 30 дек 2014, 23:43
Я ставил помпу от Газели. Только ставил не на подачу в печку, а в обратку, думаю так правильнее. Эффект есть!!!! Запитал от кнопки обогрева заднего стекла (он у меня все равно не работает). Удобно, что есть индикация включения дои насоса))
ARFX
Сообщение Error » Ср, 31 дек 2014, 13:41
vebso писал(а):...На холостых просто помпа не разгоняет нормально жидкость и до печки ее не доходит...
Как "не доходит"? Куда ж она девается? Она, родная, вся с мотора идёт в печку. Дополнительной электропомпой мы просто увеличиваем её количество, помогая основной помпе.
А что температура патрубков? Если на ХХ входной (в печку) горячий, а выходной холодный, то дополнительная помпа помочь может. А если горячие оба, то надо разбираться, почему матрица не отдаёт тепло.
Не WAG
Error
Сообщение vebso » Ср, 31 дек 2014, 14:57
Горячая и та и та. Подозреваю что просто не вся матрица на хх наполняется, одна-две трубки из четырнадцати. А на высоких разгоняет на все и тепла отдает больше
vebso
Сообщение Синий Феникс » Чт, 01 янв 2015, 17:28
vebso писал(а):Горячая и та и та. Подозреваю что просто не вся матрица на хх наполняется, одна-две трубки из четырнадцати. А на высоких разгоняет на все и тепла отдает больше
Заслонка крана печки скользит по двум резиновым уплотнителям/вход-выход/ и если эти колечки изношены то ОЖ по закону наименьшего сопративления протекает со входа на выход-/шланги горячие,матрица холодная/. При засоренной,завоздушенной матрице без доп.насоса необойтись!
Синий Феникс
Сообщение vebso » Чт, 08 янв 2015, 22:49
Вот, нашел тему похожую
viewtopic.php?f=10&t=107008
vebso
Сообщение Error » Чт, 08 янв 2015, 23:51
vebso писал(а):Вот, нашел тему похожую
Там человек решил пожертвовать прогревом всасываемого воздуха ради тепла в машине )))
Не WAG
Error
Сообщение vintlx » Пт, 09 янв 2015, 0:15
Всё хотел спросить, а если печку перевернуть соплами к верху, трос тут не причем, его можно отсоединить, какой будет результат?
vintlx
