forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Искра вроде бы есть, но вроде бы и нет :)
Re: Искра вроде бы есть, но вроде бы и нет :)
Сообщение Greves » Вс, 08 сен 2013, 9:45
значит, искра не должна быть всё время, я так полагаю.я поставил шкив на ноль градусов и это был момент выхлопа. Но блин...не буду же я всё время когда нужно завестись крутить колесо :) почему я не смог завестись та блин ? :( бензин в карб поступает,свечи не залитые...что не так?
Greves
Сообщение unique » Вс, 08 сен 2013, 11:08
Greves писал(а):..не буду же я всё время когда нужно завестись крутить колесо :) почему я не смог завестись та блин ? :( бензин в карб поступает,свечи не залитые...что не так?
Потому что искра подается один раз завесь цикл работы двигателя, состоящий из четырех тактов- 1впуск, 2сжатие, 3рабочий ход, 4выхлоп. И нужно всеголишь один раз выставить двигатель на такт сжатия, и сделать так чтоб искра подавалась именно в этот момент. Если это все сделано, то не придется каждый раз крутить колесо.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Сообщение rommon » Вс, 08 сен 2013, 14:53
Не совсем все так, если ставить шкив на "ноль", то это будет соответствовать положению первого или четвертого цилиндра в БМТ, а вот какой из них в БМТ и можно определить пробкой, правда если крутануть резко вылетят обе одновременно), При каждом обороте коленвала в БМТ то первый то четвертый цилиндры. Даже если настройки на цилиндры и сбиты то движок всеравно будет работать, но при этом жутко троить и пытаться заглохнуть.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Greves » Вс, 08 сен 2013, 17:14
мужики, что делать то? %) и ещё вопрос, начало отсчёта цилиндров слева направо?
Greves
Сообщение VIR » Вс, 08 сен 2013, 18:41
Начало отсчета идет от привода ГРМ. А то лево, право запутатся можно...
VIR
Сообщение Greves » Пн, 09 сен 2013, 1:28
в моём случае от цепи....)
Greves
Сообщение VIR » Пн, 09 сен 2013, 8:46
Greves писал(а):в моём случае от цепи....)
Без разницы, привод есть привод...
VIR
Сообщение Greves » Пн, 09 сен 2013, 21:57
ура товарищи, я завёлся, не поверите НО!..... Тут уже уместна поговорка - "Дело было не в бабине..." Оказывается, к катушке зажигания, шли два непонятных провода, которые шли в салон автомобиля,я конечно до сих пор не знаю за что они отвечают,но электрик одним движением руки,снял мне их...и я завёлся :) спасибо всем кто помогал мне в этом нелёгком вопросе а особенно rommon`y и unique`y Спасибо %)
Greves
Сообщение rommon » Пн, 09 сен 2013, 22:51
Видать "противоугонка" сработала) Лучше эти провода проследить куда они были подключены.
rommon
