forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - барахлит электрика(Шкода Форман 94)
Re: барахлит электрика(Шкода Форман 94)
Сообщение ARFX » Вс, 27 фев 2011, 19:57
Error писал(а):... из-за разных температурных коэффициентов расширений материалов.
...ни в коем случае не паяйте "безсвинцовым" (он же Lead-free) припоем[/b]. ... берите спиртоканифольный (ещё лучше - с добавкой диэтиламинхлорида), или просто канифоль.
В Чехии всегда матерились по-своему... :lol: :lol: :lol: :good: :beer:
ARFX
Сообщение ippolit » Вс, 27 фев 2011, 20:19
Русский язык богат на выражения,без спиртосодержащей настойки сразу и не прочтешь.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Ahilles » Вс, 27 фев 2011, 22:53
Ну почему же не пользоваться активными? Просто потом мыть надо =) Другое дело, что нужно смотреть по состоянию, если все окислено, то активный, если все в порядке - тогда канифоль лучше. Кстати, канифоль и СКФ потом тоже мою, иначе хороший пылесборник получается.
По поводу припоя - лучше всего ПОС-60 (ни в коем случае не Китай!), кстати отечественный не очень-то и дешевый нынче =(
Forman'94
Ahilles
Сообщение rommon » Пн, 28 фев 2011, 0:13
Посмотрел на плату и ничего страшного не увидел, не из-за чего морочить себе голову. Видимо предыдущий хозяин пропаял выводы реле - они часто расшатываются.
И не морочьте человеку голову безсвинцовым припоем)) Где он его найдет? ))
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Error » Пн, 28 фев 2011, 0:28
rommon писал(а):Посмотрел на плату и ничего страшного не увидел...
Посмотрите под микроскопом.
rommon писал(а):...И не морочьте человеку голову безсвинцовым припоем)) Где он его найдет? ))
В Европе обычный припой купить иногда даже проблематично. Если честно, как в России/Украине с этим, не знаю. Но так, на всякий случай.
Не WAG
Error
Сообщение Ahilles » Пн, 28 фев 2011, 0:31
Его и не надо искать =) Обычный, свинцовый, самый распространенный нужен. А по фотке - потемнение явно из-за очень продолжительного низкотемпературного нагрева, от пайки такого не бывает. Да и нагреть так, чтобы маска потемнела... Это нужно паяло ватт в 100 и греть минут 5-10.
В России легко, сложнее купить хороший. В основном китайский с какими-то странными примесями, похоже с цинком, хотя и не уверен. Хороший - гостовский - порядка 10$ за 100 грамм.
А по поводу маркера - я им рисую проводники на несложных платах перед травлением - температуру раствора 80С выдерживает. Единственная сложность - нанести равномерно. Вот насчет долговечности не скажу, но судя по надписям, которые всякие уроды в подъезде на стены наносят - срок тоже немалый.
Forman'94
Ahilles
Сообщение Error » Пн, 28 фев 2011, 8:25
Ahilles писал(а):Ну почему же не пользоваться активными? Просто потом мыть надо =) ...
Ну, знаете, медь паять активным флюсом... (куда мы катимся)
Ahilles писал(а):Его и не надо искать =) Обычный, свинцовый, самый распространенный нужен...
Ну и? А я о чём?
По поводу безсвинцовки - я всего лишь предупредил, чтоб не пользовались им. Просто в мире все активно на него переходят и многие радиолюбители тоже на него кидаются. А потом локти кусают...
Ahilles писал(а):... А по фотке - потемнение явно из-за очень продолжительного низкотемпературного нагрева, от пайки такого не бывает. Да и нагреть так, чтобы маска потемнела... Это нужно паяло ватт в 100 и греть минут 5-10...
Вот только не надо меня лечить. Поработайте с "техникой сильных токов", потом рассказывайте. Это Вам не мультивибратор спаять.
Ahilles писал(а):... А по поводу маркера - я им рисую проводники на несложных платах перед травлением - температуру раствора 80С выдерживает. Единственная сложность - нанести равномерно. Вот насчет долговечности не скажу, но судя по надписям, которые всякие уроды в подъезде на стены наносят - срок тоже немалый.
1. Перманентный маркер хорошо защищает от хлорного железа (поэтому травить в нём можно), но плохо - от оксидации.
2. Паять после него очень и очень паршиво.
Не WAG
Error
Сообщение rommon » Пн, 28 фев 2011, 11:31
Потемнело там от нагрузки, площадь проводника на плате меньше площади провода, кто его знает какую нагрузку там врубали, и на какое время.
У меня лично "умельцы" подключая противотуманки зачем-то подрубили их одним выводом на корпус. Как результат выгоревшие дорожки на плате. Соответственно все пришлось пропаивать и восстанавливать. А вот заводская пайка не понравилась - явно экономили припой. По этому если все нормально пропаять, хуже не будет)
rommon
Сообщение Error » Пн, 28 фев 2011, 11:54
Вам лень прочитать на несколько постов выше, где я объяснял, почему это потемнение не "от нагрузки", а также всю "историю болезни" проблемы?
rommon писал(а):...площадь проводника на плате меньше площади провода...
А вот как раз-таки "площади" будут побольше у некоторых дорожек. Это уже школа (Погорелов А.В. — Геометрия. Учебник для 7-11 классов средней школы).
Другой вопрос, что площать проводника - вещь даже не второстепенной важности. В данном случае важнее поперечное сечение.
Не WAG
Error
Сообщение rommon » Пн, 28 фев 2011, 21:32
Не будем углубляться, если замкнуть накоротко цепь на тех дорожках, они просто сгорят, провод даже не нагреется.
rommon
Сообщение Error » Пн, 28 фев 2011, 22:44
rommon писал(а):Не будем углубляться, если замкнуть накоротко цепь на тех дорожках, они просто сгорят, провод даже не нагреется.
Неправильно: сгорит предохранитель, предельный ток которого изначально меньший тока, необходимого для перегорания дорожек.
Не WAG
Error
Сообщение rommon » Вт, 01 мар 2011, 0:35
Наши предохранители обычно не горят. Доказано пожарными. )
rommon
Сообщение Error » Ср, 02 мар 2011, 20:36
Снова в штангу. Пожарные всё доказывают и доказывают две другие вещи:
1. Не горят гвозди, используемые народом в качестве предохранителей;
2. Проводка 60-х годов не рассчитывалась для электрочайников на 2,2 киловатта, одновременно работающим со стиральной и посудомоечными машинами, по 1,5 киловаттa каждая.
Не WAG
Error
Сообщение Ahilles » Чт, 03 мар 2011, 3:08
Есть множество активных флюсов именно для пайки меди и ее сплавов (например ТАГС, ТТ, ЛТИ).
Ну и? А я о чём?
Согласен, особенно в отношении ремонта (вопрос надежности соединений). Да и для сборки чего-то в радиолюбительских масштабах - не имеет смысла. Тут скорее складирование и утилизация - промпроизводство в странах с развитым экологическим законодательством.
Тут я не понял. Вы отрицаете, что дорожки грелись?
1. Извините, что вы имете ввиду под оксидацией?
2. А зачем паять по маркеру? Он отлично смывается.
Forman'94
Ahilles
Сообщение Error » Чт, 03 мар 2011, 9:48
Я знаю. Вопрос "А смысл"?
Не поленитесь, погуглите Яндексом и почитайте отзывы или результаты тестирования этих флюсов. Меня умиляет сочетание "активный флюс для лужения печатных плат". Зачем??? Что паяется лучше чистой меди?
Опять-таки, если медь окислившаяся, есть море копеечных пассивных флюсов, которые разрушают этот окисел (например упомянутый мной выше простой спиртоканифольный с добавкой диэтиламинхлорида).
Лирическое отступление. Паяю уже третий десяток лет. За всё это время я использовал, наверное, не более 10-ти капель активного флюса для пайки электроники и не более 1 мл для всего остального (типа зонтиков или кухонной дребедени...), преимущественно для пайки стали, никеля, нихрома и вольфрама. Для пайки люминя использую самофлюсующийся припой.
За всё время ни одна моя пайка на развалилась.
Я отрицаю, что они грелись от проходящего через них тока.
Я утверждаю они нагревались косвенно от места пайки, которое собственно и нагревалось от прохождения тока.
1. От чего мы защищаем плату? От кислорода, так ведь? А он через маркер проходит очень даже неплохо.
2. В меди всегда будет небольшие поры, царапины, трещины и т.д., из которых маркер вымывается очень плохо, а при пайке от вскипает и "отравляет" медь, которая потом из-за этого плохо паяется.
Не WAG
Error
