forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите! Нужен спидометр на Favorit!
Re: Помогите! Нужен спидометр на Favorit!
Сообщение ARFX » Пн, 30 авг 2010, 13:53
Я покупал светодиоды без цоколей и впаивал их в родные цоколи вместо лампочек! всё нормально влезло!)
ARFX
Сообщение maks_75 » Пн, 30 авг 2010, 15:44
ARFX писал(а):Я покупал светодиоды без цоколей и впаивал их в родные цоколи вместо лампочек! всё нормально влезло!)
впаивать не буду
а вот напильником обработать попробую - это идея - сам не подумал :)
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение ARFX » Пн, 30 авг 2010, 19:13
Попробуйте!!)) по идее должно получиться!)
ARFX
Сообщение вечер » Пн, 30 авг 2010, 21:40
впаять светодиод наверно дешевле чем покупать )))14-15 грн.
покупал ,ставил все подходило без проблем,разница огромная.
а вместо лампочек накаливания в поворотники,стопы можно светодиоды ставить,есть такие что бы подходили?
вечер
Сообщение ARFX » Пн, 30 авг 2010, 22:24
Есть такие! В стоповой "лампочке" штук 8-12 светодиодов стоит красных. есть и для поворотов оранжевые и в основные указатели поворотов и в повторители! Только учтите, что если у Вас стоит родной прерыватель поворотов, работать повороты либо вообще не будут, либо с другой скоростью! Если стоит именно реле поворотов, то тогда должно работать!!!))
ARFX
Сообщение Error » Вт, 31 авг 2010, 8:54
вечер писал(а):впаять светодиод наверно дешевле чем покупать )))14-15 грн.
За поворотники уже написали, что могут некорректно работать с прерывателем, добавлю только, что на них и на тормоза идут лампы по 21 Вт, а потому не всякая светодиодная может с успехом её заменить в плане яркости и на ярком дневном свете могут быть малозаметны. А тормоза и поворотники - это сигналы, которые не просто должны быть заметны, а должны привлекать внимание, "бить в глаза". А те, что светят поярче, стОят гора-аздо дороже. То я себе только габариты все поменял на светодиоды и боковые поворотники. А передние и задние поворотники и тормоза оставил "лампочные".
Не WAG
Error
Сообщение OLEG1971 » Чт, 02 сен 2010, 16:57
Я, в свое время тоже столкнулся с проблемой спидометра и после незначительных переделок установил от АЗЛК 2140
OLEG1971
Сообщение ARFX » Чт, 02 сен 2010, 18:35
OLEG1971 писал(а):Я, в свое время тоже столкнулся с проблемой спидометра и после незначительных переделок установил от АЗЛК 2140
Какие именно переделки делали?? хотелось бы конечно посмотреть на фото, как выглядит!))
ARFX
Сообщение OLEG1971 » Чт, 16 сен 2010, 17:30
вырезал сверху по углам отверстия под повторители поворотов и приклеил от родного кусочки пластсмасы со стрелачками
OLEG1971
Сообщение Доктор Равинуза » Ср, 22 сен 2010, 16:06
Error писал(а):
vintlx писал(а):У меня тоже возникла проблема спидометра, но потом нашел время и досканально разобрался с этой бедой. Проблема вот в чём, в задней части этого агрегата, а именно в червяке который входит в зацепление с валом спидометра, там на конце червяка есть пластмассовая шестерня, которая при не аккуратном обращении( включение суточного пробега в движении) может треснуть и потом проворачиваться на валу. Если бы такую шестеренку где-то можно было найти, то это решает проблему покупки спидометра, я вышел из положения так, взял супер-клей и приклеил к червяку, хотя желательно поменять, так как зубья на шестеренке уже подработаны, но в целом на данный момент спидометр работает. Вот так.
Ни одна из шестерён и червяков не имеет абсолютно никакого отношения к "указателю скорости", лишь к "километрометру".
Ага, вот и у меня проблемище - скорость есть, пробега нет, как раз по части этой шестерни.
Доктор Равинуза
Сообщение vintlx » Сб, 25 сен 2010, 17:46
Да я уже и пересказывать не хочу, потому как ни кто не верит, а проблема вообще ноль, найти эту пластмассовую шестеренку с какого-то старого магнитофона и поставить, но я не искал, так как держится работает скорость и спидометр.
vintlx
Сообщение maks_75 » Вт, 28 сен 2010, 11:44
вот нашел инструкцию с картинками по Ремонту счетчика км (дословный перевод) , может пригодится
http://www.vseofavoritech.estranky.cz/c ... la-km.html
maks_75
Сообщение lyalynnikolya » Вт, 28 сен 2010, 21:58
vintlx писал(а):Да я уже и пересказывать не хочу, потому как ни кто не верит, а проблема вообще ноль, найти эту пластмассовую шестеренку с какого-то старого магнитофона и поставить, но я не искал, так как держится работает скорость и спидометр.
с какого там шестерня косозубая у меня на работе два теле мастера не смогли ниче придумать на всех магнитофонах токо прямые :evil:
lyalynnikolya
Сообщение Ahilles » Вт, 28 сен 2010, 22:52
На очень старых магнитофонах (Дельфин, Маяк) были счетчики ленты механические, с червячной передачей. Только это было очень давно =)
А вообще - если очень захотеть, то такую шестеренку можно и вручную натфилем выточить.
Forman'94
Ahilles
