forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - печка
печка
Re: печка
Сообщение ARFX » Чт, 18 ноя 2010, 20:05
Надо смотреть сам переключатель или правильность подключения проводки к нему!ИМХО!
ARFX
Re: печка
Сообщение wolferoc » Пн, 22 ноя 2010, 23:49
Перед сборкой конструктора изучите внимательно инструкцию и обработайте это всё тщательно напильником!!! :D
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Re: печка
Сообщение Mihey » Сб, 04 дек 2010, 21:09
У меня тоже что-то не так с печкой. Во-первых, скорость "дуйки" постоянная, причем вентилятор работает в положении, когда должен быть выключен, а в положениях 1,2,3 вообще не работает. Какой-то умелец что-то нахимичил до меня. Вынул переключатель положения из приборной панели, вроде бы все правильно и на месте припаяно. От переключателя идет четырехжильный кабель к нагнетателю (я так думаю). Вот там-то что-то не так соединено, наверное. И еще не очень хорошо греет. Тут я думаю, либо что-то с тросиками (как описано выше), либо из-за того, что скорость "дуйки" максимальная, радиатор отопителя не успевает хорошо нагреваться...
Mihey
Re: печка
Сообщение petr-1960 » Вс, 05 дек 2010, 18:15
Здравствуйте шкодоводители! Посоветуйте-печка вроде горячая а в салоне окно обдувает более-менее теплый воздух а вноги дует холод , Помогите замерзаю :x
petr-1960
Re: печка
Сообщение ARFX » Вс, 05 дек 2010, 19:52
petr-1960 писал(а):Здравствуйте шкодоводители! Посоветуйте-печка вроде горячая а в салоне окно обдувает более-менее теплый воздух а вноги дует холод , Помогите замерзаю :x
Смею предположить, что нет планки (тяжки), соединяющей обходные заслонки 4 и 11. поэтому регулятором из салона Вы двигаете только верхнюю заслонку, а через нижнюю постоянно идёт холодный воздух мимо матрицы отопителя! Проверьте этот вариант!
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Теперь вопрос от меня!))) можно ли снять мотор печки с крыльчатками не снимая всю печку??? если можно, то как снять кожухи крыльчаток??? и вообще какие трудности могут возникнуть в такой ситуации??
ARFX
Re: печка
Сообщение Доктор Равинуза » Вс, 05 дек 2010, 21:33
Alexandr писал(а):Как отремонтировать скоростя работы печки ? Может кто сталкивался.
У меня на второй скорости дует по максимуму, на первой меньше, третьей вообще нет. НО :crazy: самая для меня загадка, что с нулевого положения переключая на первое печка вообще не дует, а вот если с сначала на второе (включается второе), а потом вернуться на первое, то первое работает, а само по себе никак :crazy: Посвятите?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
И исче, подскажите комрады или я правильно понял - кран печки (потек зараза :shock: ), я так понимаю, можно поменять не снимая сам корпус - сбоку от акулы просто вынуть?
Доктор Равинуза
Re: печка
Сообщение Alexandr » Вс, 05 дек 2010, 22:01
Вот приблизительно и у меня так же .Но чаще работает только вторая скорость.Пока идей никаких.
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: печка
Сообщение vintlx » Вс, 05 дек 2010, 22:15
Кто может подсказать какая печка может подойти на Фаворит, потому как когда авто работает на холостых то можно кони двинуть, снял шланги на печки всё чисто, и не только, а вообще нет никаких перегородок, а только вытянул одну пластмассовую ленточку из печки, холодно, холодно...
vintlx
Re: печка
Сообщение ARFX » Вс, 05 дек 2010, 23:05
Доктор Равинуза писал(а):И исче, подскажите комрады или я правильно понял - кран печки (потек зараза :shock: ), я так понимаю, можно поменять не снимая сам корпус - сбоку от акулы просто вынуть?
да, можно подлезть со стороны аккумулятора! я откручивал, получалось))
vintlx писал(а):Кто может подсказать какая печка может подойти на Фаворит, потому как когда авто работает на холостых то можно кони двинуть, снял шланги на печки всё чисто, и не только, а вообще нет никаких перегородок, а только вытянул одну пластмассовую ленточку из печки, холодно, холодно...
Печка? или только матрица??
ARFX
Re: печка
Сообщение Error » Пн, 06 дек 2010, 8:51
Доктор Равинуза писал(а):...У меня на второй скорости дует по максимуму, на первой меньше, третьей вообще нет. НО :crazy: самая для меня загадка, что с нулевого положения переключая на первое печка вообще не дует, а вот если с сначала на второе (включается второе), а потом вернуться на первое, то первое работает, а само по себе никак :crazy: Посвятите?
"Раздолбан" бегунок переключателя. Переключатель под замену. Надёжно приклепать его вряд ли удастся. Можно попробовать припаять мощным паялом с паяльной кислотой, но это если опыт есть.
Не WAG
Error
Re: печка
Сообщение Сергей 69 » Пн, 06 дек 2010, 9:52
Добрый день. А сколько стоит установка в салон БУРЖУЙКИ на дровах? Это конечно шутка. А если в серьез то в прошлом году печка работала боле-менее (хреново конечно) но терпимо градусов до 17-18 в мороз наганяла. а вот в этом году в два раза хуже. Радиатор печки в прошлом году менялся, в первом положении дует чуть тепленький воздух, во втором уже прохладный, про третий я молчу. Такое впечатление что теплый воздух куда-то девается. Какие будут подсказки,варианты?
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: печка
Сообщение Error » Пн, 06 дек 2010, 11:22
Если нет сомнений в радиаторе, то надо осмотреть механизм управления заслонками, в частности холодного воздуха.
Не WAG
Error
Re: печка
Сообщение Сергей 69 » Пн, 06 дек 2010, 13:00
Вечером попробую глянуть. Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Error писал(а):Если нет сомнений в радиаторе, то надо осмотреть механизм управления заслонками, в частности холодного воздуха.
Такой вопрос. Заслонки забора холодного воздуха верхняя и нижняя закрываются одновременно?
Сергей 69
Re: печка
Сообщение vintlx » Пн, 06 дек 2010, 13:37
Кто знает размеры печки на Фаворит, чтоб можно было искать от другой машинки, потому как родная никак не греет :no:
vintlx
Re: печка
Сообщение maks_75 » Пн, 06 дек 2010, 15:20
vintlx писал(а):Кто знает размеры печки на Фаворит, чтоб можно было искать от другой машинки, потому как родная никак не греет :no:
вроде с первых фелиций подходит
по крайней мере видел фото такой печки производства сименс (большими буквами на корпусе выбито) с фелиции и человек ее продающий писал, что подходит на фаворит
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Сергей 69 писал(а):Вечером попробую глянуть. Спасибо.
да
должны закрываться одновременно
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
