forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают стеклоочестители
Re: Не работают стеклоочестители
Сообщение ARFX » Пн, 07 фев 2011, 19:22
))) вот незадача)))) Я вот тоже уже начал сомневаться, может это у меня кто-то намудрил с проводкой?))) хотя вроде в инете встречал такую тему, что без прерывателя дворники могут не возвращаться....
ARFX
Сообщение Error » Пн, 07 фев 2011, 21:29
Карроче! У тебя всё в порядке, а у меня на панели релюх мой предыдущий владелец залепил параллельно управляющим контактам прерывателя диод (так, как устанавливается перемычка, когда нету прерывателя). Я аж обалдел от толковости! - Когда прерывателя нету, ток через диод проходит на подрулевой переключатель, когда прерыватель есть - он не оказывает влияния. Оч-чень толково.
Итог. Если прерыватель предусмотрен и его вытащить, то возврата не будет, надо ставить перемычку (как в "беспрерывательной" модели), тогда будет.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пн, 07 фев 2011, 21:44
Наконец-то! вот она истина!)) думаю многим пригодится эта инфа! Спасибо!!!
ARFX
Сообщение Error » Пн, 07 фев 2011, 22:20
Та, ё-моё, это как в том анекдоте: "... так объяснял, аж сам понял" :lol:
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пн, 07 фев 2011, 22:37
Вот я,например, до сегодняшнего дня и не знал, что Фавориты бывают без прерывистого режима, с перемычкой!)) вроде как мелочь, а иногда из-за этого приходится ломать голову, почему же оно не работает? или почему работает, но не так?))) теперь всё прояснилось))
ARFX
Сообщение Leonid812 » Пн, 07 фев 2011, 23:37
Когда вкл прерывистый режым.дворники работают пару секунд.слышно когда реле срабатывает
Leonid812
Сообщение ARFX » Вт, 08 фев 2011, 0:06
Прерыватель!!!))
ARFX
Сообщение Leonid812 » Вт, 08 фев 2011, 0:55
Там где предохранители стоят.есть реле дворников с таймером.буду дома посмотрю по схеме.
Leonid812
Сообщение ARFX » Вт, 08 фев 2011, 1:15
Это реле-прерыватель называется!!!)) да, если щёлкает, значит оно там есть в Вашей комплектации!))
ARFX
Сообщение iddqd600 » Чт, 20 окт 2011, 14:22
добрый день! у меня сегодня появилась проблема следующего характера: при включении, дворники поднялись в самое вертикальное положение и замерли (параллельно раздался какой-то щелчок). на переключение рукоядки управления дворниками они не реагируют (ни передние, ни задний), не работает насос стеклоомывателя, не горят фонари заднего хода. по началу, я думал на предохранитель (симптомы схожи), но после выявления сгоревшего и замены, проблема не решилась. новый предохранитель также сгорел. пытался замкнуть скрепкой, а она раскалилась докрасна - ОПАСНО! жду помощи, спасибо!
Favorit 1.3 LX 1994
http://www.drive2.ru/cars/skoda/favorit/favorit/iddqd600/
iddqd600
Сообщение Ahilles » Чт, 20 окт 2011, 17:57
Короткое замыкание где-то у вас. Надо брать схему, тестер и смотреть.
Forman'94
Ahilles
Сообщение ARFX » Чт, 20 окт 2011, 20:40
Ahilles писал(а):Короткое замыкание где-то у вас. Надо брать схему, тестер и смотреть.
+1! Ищите КЗ в линии питания либо стеклоочистителей, либо стеклоомывателей, либо фонарей заднего хода... Смею предположить, что если проблема появилась при включении стеклоочистителей, то проблема там! Для начала попробуйте рассоединить разъём мотора стеклоочистителей и вставить предохранитель. Если омыватель и фонари заднего хода заработают - значит КЗ внутри мотора, а если опять сгорит, искать дальше проблему методом исключения (или отключения) и прозвонкой проводки :) Удачи в ремонте!
ARFX
Сообщение Ahilles » Чт, 20 окт 2011, 22:57
ARFX писал(а):Смею предположить, что если проблема появилась при включении стеклоочистителей, то проблема там!
Ну не факт. Цепь одна на много что. А рвется там, где тонко. Впрочем, предположение вполне логичное, однако смотреть придется везде. КЗ может быть и не одно!
Forman'94
Ahilles
Сообщение serega_. » Чт, 20 окт 2011, 23:37
Правильно,методом отключения и еще провод карбюратора на на предохранителе с дворниками-обратите внимание на этот провод вокруг аккамулятора.
serega_.
Сообщение Timon3 » Пт, 21 окт 2011, 7:25
ARFX писал(а): а заодно сделал автоматические 2 взмаха после омыва стекла)))
Поделись информацией :)
Timon3
