ARFX писал(а):Я бы ещё вварил на стаканы пластыны толщиной 2-3 мм, а к пластинам уже прут-распорку))
всё перепробовали куда можно поставить и только один выход нашли. От стаканов естественно лучше можно снять распорку, добавить кронштейн на двс но капот сцуко мешает за него много времени и нервов потерял. Есть пластины готовые, есть труда и болты для регулировки распорки но увы решили капот пока не трогать. Тем более фар, крыльев и акор ещё нет, как разберусь с данными деталями так и поставлю нормальную симпотичную распоркуARFX писал(а):Я имел в виду оставить распорку на том же месте, но поставить пластины между распоркой и стаканом
обратно собрал и начал искать причину в другом месте, оказалось при подключении проводки попутал + и - местами . Тут уже было легче печка начала дуть но всё ровно сильно не греется. Оставил пока что так. Сейчас занимаюсь полной установкой сигналки SL TWAGE A6 (збылась мечта идиота
однозначно эти
ARFX писал(а):+1 к предыдущему посту! Вторые вообще не вариант, тем более на белую машину... А лучше всего с прямой спицей, которая будет заканчиваться как можно ближе к ободу... так они будут казаться больше
