forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - барахлит электрика(Шкода Форман 94)
Re: барахлит электрика(Шкода Форман 94)
Сообщение rommon » Чт, 03 мар 2011, 16:47
= Я отрицаю, что они грелись от проходящего через них тока.
= Я утверждаю они нагревались косвенно от места пайки, которое собственно и нагревалось от прохождения тока.
Эти два продложения сами себе противоречат.
Но правильное второе, а не трещины в дорожках, как утверждалось ранее. :)
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Error » Чт, 03 мар 2011, 17:56
rommon писал(а):= Я отрицаю, что они грелись от проходящего через них тока.
Не противоречат - Вы не понимаете сущности.
Специально пересмотрел предыдущие сообщения - НИКТО ЗА ТРЕЩИНЫ В ДОРОЖКАХ НЕ УТВЕРЖДАЛ. Первый, кто упомянул за микротрещины (не в дорожках! - в пайке), был ARFX:
ARFX писал(а):Значится так, выскажу своё мнение! ... могут быть микротрещины на пайке, которые Вы можете не заметить...
Следующим был я, цитировать не буду. Дальше по сообщениям тоже смысл понятен.
А Вы явно отстаивали точку зрения дорожек, разогревающихся под действием тока:
rommon писал(а):Потемнело там от нагрузки, площадь проводника на плате меньше площади провода...
Не WAG
Error
Сообщение Ahilles » Чт, 03 мар 2011, 18:53
Я знаю. Вопрос "А смысл"?
Смысл - не тратить время на удаление окисла с проводников. Под активным флюсом я не подразумеваю паяльную кислоту и прочие жесткие флюсы флюсы. Тот же ТАГС, которым я пользуюсь последние 10 лет не только дома, но и на работе, не намного активнее упомянутого вами активированного СКФ. И с тем же ТАГСом у меня за все это время не возникло никаких проблем. Единственный минус - он токопроводящий, однако для меня это не проблема, ибо несколько раньше я приобрел привычку качественно мыть платы и разъемы.
А я и не утверждал, что от проходящего они грелись. Я отметил, что дорожки грелись, и потемнение маски явно не от паяльника. Нагрев, естественно косвенный, тут спору нет.
1. От чего мы защищаем плату? От кислорода, так ведь? А он через маркер проходит очень даже неплохо.
Ну, пока он нанесет серьезный ущерб дорожкам вы уже пару машин сменить успеете =)
2. В меди всегда будет небольшие поры, царапины, трещины и т.д., из которых маркер вымывается очень плохо, а при пайке от вскипает и "отравляет" медь, которая потом из-за этого плохо паяется.
Если он и остается после качественной отмывки, то количество настолько незначительно, что невооруженным глазом не заметно. Да и трудностей с пайкой не замечал. Возможно выручает флюс.
Forman'94
Ahilles
Сообщение Error » Чт, 03 мар 2011, 22:12
rommon писал(а):Ох и тяжелый человек :)
А по теме?
Ahilles писал(а):Смысл - не тратить время на удаление окисла с проводников. Под активным флюсом я не подразумеваю паяльную кислоту и прочие жесткие флюсы флюсы. ...
Не, ну подразумевать - это такое дело. А насчёт ТАГСа - сделал для себя открытие, что это обычный глицериновый флюс - им паять очень даже можно, сам им паял, когда работал на радиорелейной станции на Украине, только он ТАГСом не назывался, просто "глицериновый флюс". Но он не активный. А его остаточное сопротивление в нашем случае не проблема: слишком велики токи; но смывать его надо - чтоб пыль не налипала :)
Ahilles писал(а):...А я и не утверждал, что от проходящего они грелись. Я отметил, что дорожки грелись, и потемнение маски явно не от паяльника. Нагрев, естевственно косвенный, тут спору нет...
Я понял, это было скорее уточнение.
Да, именно поэтому я и говорил вначале, что плату ничем можно не покрывать.
Да, скорее всего. Глицерин лучше смачивает поверхность и как бы "выталкивает" всякую гадость наверх. Помню, мне как-то надо было бегом нарисовать и вытравить плату, так я воспользовался перм. маркером, а при залуживании - простым спиртоканиф. флюсом. Так тот маркер, что плохо вымылся и был заметен лишь как чёрточки в меди, начал закипать и загаживать эти места. Больше я маркером не пользовался.
Не WAG
Error
Сообщение Ahilles » Чт, 03 мар 2011, 22:39
Ну, в паспорте на канистру этого ТАГСа (да, глицериновый - он самый) он значится как активный. :pardon:
А насчет покрытия - от воды (конденсата) не помешает. Маркер - как самый худший, а лучше, конечно лаки - цапон, акриловый или полиуретановый. Последний хорош, но стоит, как крыло от самолета.
У меня вот, например, уплотнитель лобовухи подтекает - мало ли что.
Forman'94
Ahilles
Сообщение vitalio » Чт, 17 мар 2011, 18:59
Сегодня была проверена профиклактическая работа над панелью предохранителей! :-)
Итог - заработал левый поворотник на переднем крыле, не работавший ранее, дворники и фонарь заднего хода радуют своей работой!
Но ... Левая передняя фара стала очень тускло светить при ближнем/дальнем свете (правая светит отменно) и плюс к этому при включенном ближнем/дальнем свете видно еле заметное свечение спирали (т.е. видно что спираль чуть накалилась) левого поворотника как спереди так и сзади.
В связи с этим вопрос - что могло повлиять на тусклость всечения левой фары ближнего/дальнего света?
- от чего могло появиться напряжение на левом поворотнике?
При снятии релешек специально смотрел - у всех маркировка и обозначения одинаковые, следовательно при сборке установка релешки не в то гнездо в ктором оно стояоло не должно повлиять на работу. Как найти неисправность, что смотреть, проверять?
Начинаю изучать Skoda Favorit LX 1993г, 1.3 карб. ))))
vitalio
Сообщение ARFX » Чт, 17 мар 2011, 19:20
Где-то пропала масса!!! проверьте массу в фаре. проблема должна быть там! масса на фару идёт через лампочки поворотников. от этого и накал спирали! ИМХО
ARFX
Сообщение vitalio » Чт, 17 мар 2011, 19:30
Масса в фаре это провод от фары к корпусу машины?
vitalio
Сообщение ARFX » Чт, 17 мар 2011, 19:46
Я не помню как там проводка проведена. Либо от фары к кузову, либо в колодке, которая подключается к фаре. там всего 10 сантиметров проводов, думаю разберётесь))
ARFX
Сообщение Error » Чт, 17 мар 2011, 19:47
Ahilles писал(а):...А насчет покрытия - от воды (конденсата) не помешает. Маркер - как самый худший, а лучше, конечно лаки - цапон, акриловый или полиуретановый. Последний хорош, но стоит, как крыло от самолета...
Вспомнил, вот, работал как-то в одной фирме, так соседний цех покрывал платы каким-то силиконом, что сам оно вроде держится отлично, но при необходимости легко отдирается и плата чистая-пречистая :)
vitalio писал(а):Масса в фаре это провод от фары к корпусу машины?
Да.
Не WAG
Error
Сообщение vitalio » Чт, 17 мар 2011, 20:24
Завтра постараюсь всё посмотреть, поискать и надеюсь, благодаря вашим советам, всё исправиться! А то я в начале подумал, что обновил, блин, пайку (хотя руки и растут от куда положено :-))! :lol:
vitalio
Сообщение Ahilles » Пт, 18 мар 2011, 3:52
vitalio писал(а):Завтра постараюсь всё посмотреть, поискать и надеюсь, благодаря вашим советам, всё исправиться! А то я в начале подумал, что обновил, блин, пайку (хотя руки и растут от куда положено :-))! :lol:
Электроника - наука о контактах, если что-то не так работает, то, либо, контактов недостаточно, либо слишком много =)
Видел я такое, на платах с 5-й приемкой конца 80-х. Хорошая вещь, но в забугорных каталогах не встречал. А тут, как вы понимаете, почти все сдохло =(
Forman'94
Ahilles
Сообщение Error » Пт, 18 мар 2011, 10:22
Мы им покрывали платы миноискателей (по сути, тоже 5-я МО приёмка) и что-то для медтехники. А для ширпотреба - всё тот же цапон.
Не WAG
Error
Сообщение vitalio » Вс, 20 мар 2011, 14:35
Спасибо! Дело было именно в в проводе к корпусу машины.
vitalio
Сообщение vitalio » Сб, 16 апр 2011, 13:53
Доброго всем времени суток! Сегодня при попытке завести машину вместо запуска стартёра услышал "треск" (или многократное срабатывание реле) в районе панели предохранителей, и всё. Машина так и не завелась. :( Запаха гари нет. Пробовал несколько раз. Что это может быть? :pardon:
Где-нибудь плохой контакт или что-нибудь выходит из строя?
vitalio
