forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер умер?
Стартер умер?
Re: Стартер умер?
Сообщение rommon » Ср, 29 авг 2012, 15:18
Это смотря какой стартер, их два вида. Есть у меня рабочий, но со сдохшим бендиксом. Надо бы фотку, что бы определиться.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Стартер умер?
Сообщение VIR » Ср, 29 авг 2012, 15:55
Что значит сгорел? А что перебрать не вариант? Если сами не хотите - то найдите мастерскую где возьмутся.
VIR
Re: Стартер умер?
Сообщение rommon » Ср, 29 авг 2012, 15:58
Если там обмотка сгорела или коллектор - никто перематывать не будет.
rommon
Re: Стартер умер?
Сообщение OLEG VOV » Ср, 29 авг 2012, 16:51
Стартер магнетон 9141310. Разобрали, обмотка якоря поплавилась, контакты на щётки перегорели. Бендикс не срабатывает. Мастер посоветовал купить другой.
Вот и думаю какой покупать? Турция 900грн, Польша 880 грн, магнетон оригинал 1450грн. На разборках цена от 250 до 700грн, но в наличии нет, под заказ. А машина должна в пятницу выехать.
OLEG VOV
Re: Стартер умер?
Сообщение rommon » Ср, 29 авг 2012, 17:04
Могу за 200 такой подогнать, только нужно будет поменять шестерню бендикса - внутри ролики износились. Но только до пятницы врядли дойдет всеравно.
rommon
Re: Стартер умер?
Сообщение OLEG VOV » Ср, 29 авг 2012, 17:22
rommon писал(а):Могу за 200 такой подогнать, только нужно будет поменять шестерню бендикса - внутри ролики износились. Но только до пятницы врядли дойдет всеравно.
Напишите в л/с как свами связаться
OLEG VOV
Re: Стартер умер?
Сообщение KINGSIZE » Чт, 13 сен 2012, 13:10
А Я проставку-фланец сделал из старой прокладки ГБЦ большое отверстие подходит од в один,отверстия для креплений чуть надо подкорретировать, две штуки и порядок.
KINGSIZE
Re: Стартер умер?
Сообщение керя » Сб, 28 июн 2014, 19:31
всем привет.
пришло время стартера. заводился через раз- то есть стартер крутил всегда, но иногда не срабатывало втягивающее...был только звук жужжащего мотора.
залез почистил все. заметил, что одна щетка износилась больше других. но ведь он все-равно крутился...
в итоге теперь ни крутится, ни срабатывает втягивающая...
мерял напругу: при включении замка 12В есть и на нижнем болте и на клемме. соответственно на верхнем болте 12В с акб есть постоянно.видимых повреждений обмотки нет...
кто подскажет, стоит ли ремонтировать, что нужно проверить и как? или купить другой?
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: Стартер умер?
Сообщение K_Romka » Сб, 28 июн 2014, 23:25
если стартер крутил, то втягивающее работало однозначно, цепь питания стартера идёт через втягивающее реле. Если сейчас не крутит, то послушать щелкает ли втягивающее при повороте ключа, если нет, то проверять провод от замка зажигания к втягивающему реле, если провод ОК, тогда разбирать и смотреть втягивающее. если втягивающее срабатывает, но стартер не крутит, тогда уже смотреть сам стартер, обязательно проверить длину щеток ( в мануале указана минимально допустимая длина). Также можно проверить народными методами, отверткой с нормальной изоляцией замкнуть клеммы на втягивающем. Обязательно проверить состояние массового провода от кузова на двигатель, можно вообще на стартер кинуть дополнительную массу от АКБ. Также нужно понаблюдать за состоянием лампочек на приборке в момент поворота ключа, насколько сильно они притухают, ну и банально проверить состояние аккумулятора, попробовать крутануть стартер на соседском .
K_Romka
Re: Стартер умер?
Сообщение керя » Вс, 29 июн 2014, 7:42
релюшка вне стартера щелкает и подает напряжение на "желтый" провод, но само втягивающее не двигается...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
акб тоже в поряде... всегда крутил даже на последних вольтах
керя
Re: Стартер умер?
Сообщение K_Romka » Вс, 29 июн 2014, 22:45
а если отверткой клемы на втягивающем?
K_Romka
Re: Стартер умер?
Сообщение керя » Пн, 30 июн 2014, 8:54
разобрался. был поврежден медный гнущийся контакт, который идет от нижней клеммы внутрь стартера к обмотке. не знаю заводская или колхозная сборка была, но место соединения этой пластинки и контакта обмотки выполнено пайкой. собственно место пайки и разломалось. решил голову не ломать взял огромное паяло и вернул все "в зад". теперь стартер заработал, но изначальная проблема не пропала- периодически не срабатывает втягивающая. буду ждать пока она умрет окончательно -тогда и поменяю.
еще удалил лишний по конструкции девайс- реле(висело на бачке ОЖ). тут читал, что таким образом можно разгрузить замок зажигания, если реле запитать от акб, а желтый проводк на стартер включить, как управление релюхой. видимо так и было сделано, но и без реле все отлично работает, так зачем усложнять? или может лучше вернуть реле?
керя
