ARFX писал(а):Не путайте стойки с давлением масла и с давлением газа!!!!
Масляный будет сжиматься с малым усилием и практически не будет сам подниматься, но вытягиваться будет с трудом!!!
А вот газо-масляный будет тяжело сжиматься и постоянно выталкивать шток!!!!
Полностью с этим согласен, обычные масляные стойки именно так и работают, на сжым оч. легко, а назад туго, но сами назад не вытягиваются нужно вытягивать что и делает пружина.
rommon писал(а):Alexandr писал(а):Всем привет! Сегодня снял переднюю стойку для замены пружины , смотрю а амик разборный!!!!!!!!!!!! Не потекший , вниз шток идет легко , в верх с усилием , машину не качало . Вот сижу и думаю: что делать?
Не хорошо он работает (( Шток должен постоянно выталкиваться, а вот вниз идти с усилием. Если разбирается - может попробовать поменять масло. Не поможет - под замену, сейчас он работает практически на одной пружине.
Так работает газ-масло, а у Alexandr обычные масляные, кстати менять не нужно, вполне рабочие, если все так как написано.
