forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как прикрепить клему обогревателя заднего стекла?
Re: Как прикрепить клему обогревателя заднего стекла?
Сообщение ARFX » Чт, 07 окт 2010, 9:33
Error писал(а):Давай на "ты" - так проще :)
Договорились!)))
Сегодня попробую проверить! правда дождь льёт и холод, но попробую добраться до стекла!))
ARFX
Сообщение ARFX » Сб, 09 окт 2010, 16:16
Дааа.... обрывов много !))) Какой токопроводящий лак посоветуете?? завтра поеду на рынок искать!))
ARFX
Сообщение Alexandr » Сб, 09 окт 2010, 18:34
wolferoc писал(а):Не буду утверждать выше сказаное, а может проще купить подогрев стекла и не морочить яйца?Так вродь надёжней?! :D
Добрый вечер , а где можна купить подогрев стекла отдельно? А то у меня остался один рисунок от него .Спасибо .
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение Сергей 69 » Пн, 11 окт 2010, 9:13
Доброе утро всем. После многих попыток привести в рабочее состояние обогреватель стекла все закончилось фиаско. Первый самодельный клей который я делан ток не проводил и так-же второй купленный клему приклеил но от этого мне легче не стало. Буду наверное колхозить какой нибуть кульвер от компа.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение ippolit » Пн, 11 окт 2010, 15:07
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Сергей 69 » Вт, 12 окт 2010, 10:09
Да отчеты харошие, но гаража у меня нет а при такой температуре паять на улице-не реально. Спасибо может весной или летом заморочусь.
Сергей 69
Сообщение svarnoy00 » Вт, 02 ноя 2010, 19:38
сегодня всетаки решился и занялся обогревом стекла,делал все как указано в ссылке которую дал ippolit,ему отдельное спасибо. Кто еще думает скажу что никакой клей нормально не востановит контакт,не тратьте деньги! Вобщем с помощю медного купороса медной трубки и паяльника получилось востановить 2 дорожки и прикрепить провод вместо оторваной клемы. Место пайки при работе обогревателя холодное. Паяется отлично но работал в теплом гараже.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
на каждую дорожку уходило минут по 20, а вобщем ушло примерно 2 часа.
svarnoy00
Сообщение ippolit » Ср, 03 ноя 2010, 3:38
A у меня вот не работают все дорожки, вероятно осыпались вместе с тонировкой.Пробовал клеить, но клей за 5 у.е. хватило на 2 дорожки,смысла нет.Да и товарищ отговорил, у него на фирме 30 шкод работало, когда зимой стали стекла взрываться, электрик всем обогрев обрезал.Приколхозил кулер, работает,но толку мало.Холодный воздух помогает плохо.Надо думать какую нить спираль нагрева на кулер. :cry:
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Ahilles » Ср, 03 ноя 2010, 20:26
Как-то делали такую штуку. Вместо спиралей использовали резисторы. Цепляем четыре штуки последовательно и вешаем на вентилятор. Сопротивление считаем под мощность по закону Ома, для пятиваттных общее сопротивление цепи 30 Ом, каждый по 7,5. Вешали на копьютерный вентилятор 80Х80. Лучше сделать несколько таких вентиляторов для более-менее равномерного обдува.
Forman'94
Ahilles
Сообщение Error » Чт, 04 ноя 2010, 11:15
svarnoy00 писал(а):... Кто еще думает скажу что никакой клей нормально не востановит контакт,не тратьте деньги...
А я вот, потратил, и у меня всё работает, уже два года :twisted:
Не WAG
Error
Сообщение ippolit » Пт, 05 ноя 2010, 7:10
Знакомые на рынке говорят,что раньше клей другой был...лучше.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Error » Пт, 05 ноя 2010, 8:23
Клемму я себе приклеивал два года назад - всё ОК. Дорожку восстанавливал два месяца назад лаком - тоже всё в порядке.
Думаю, дело не в "раньше", а в том, что на фоне китайскаго фуфла трудно найти действительно качественный клей/лак.
Не WAG
Error
Сообщение denzel229 » Пн, 20 дек 2010, 20:18
на базаре есть специальный клей стоит 180грн
denzel229
Сообщение maks_75 » Пн, 20 дек 2010, 22:54
Error писал(а):Клемму я себе приклеивал два года назад - всё ОК. Дорожку восстанавливал два месяца назад лаком - тоже всё в порядке.
ну так ты в Европе клей покупал, а у нас в 99 случаях из 100 китай :(
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение vintlx » Пн, 20 дек 2010, 23:27
Так есть ли какая нибудь штука на сегодня, чтоб можно было заделать нити обогрева без заморочек, а то у самого две работаю, и люби друзи со своими Ланосами и Тавриями требуют решения, с печкой уже разобрался - жара...
vintlx
