forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - барахлит электрика(Шкода Форман 94)
Re: барахлит электрика(Шкода Форман 94)
Сообщение Error » Сб, 16 апр 2011, 18:42
У меня это было 2 недели назад при коротком замыкании в стартёре. После переборки стартёра и устранения замыкания всё прошло.
Не WAG
Error
Сообщение vitalio » Сб, 16 апр 2011, 21:04
А что именно смотреть в стартёре? щётки? что на что в нём может коротить?
Начинаю изучать Skoda Favorit LX 1993г, 1.3 карб. ))))
vitalio
Сообщение Error » Вс, 17 апр 2011, 9:53
У меня, похоже, коротил один щёточный провод. Когда щётки изнашиваются, они "проседают" ближе к якорю, при этом провод больше прогибается и при неудачном расположении может прикасаться к корпусу. Попробуйте выгнуть провода так, чтоб они гарантированно ничего не касались. Осмотрите также место входа широкого плоского провода от тягового реле внутрь стартёра - это место изолировано какой-то резиной, которая со временем также трухлявеет. При необходимости подправьте этот провод, чтоб не коротил на корпус.
Не WAG
Error
Сообщение vitalio » Вс, 17 апр 2011, 14:05
Error, спасибо. Сниму, посмотрю стартёр.
vitalio
Сообщение Error » Вс, 17 апр 2011, 19:32
Прежде всего попробуйте закоротить толстой отвёрткой и уверенной рукой контакты тягового реле (автомобиль должен быть на нейтралке!!!) - стартёр должен провернуть движок. Если проворачивает - стартёр в порядке, неисправно тяговое реле. Если не проворачивает - проблема в стартёре. Тогда надо снять стартёр, снять с него тяговое реле и подключить сам стартёр без этого реле к аккумулятору - он (стартёр :)) должен весело зажужжать - значит дохлый аккум (стартёр сам по себе крутится, а с движком - нет). Если не зажужжит - точно стартёр! :)
Последний раз редактировалось Error Пн, 18 апр 2011, 16:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Не WAG
Error
Сообщение vitalio » Вс, 17 апр 2011, 19:38
а еслибы было просто короткое замыкание, не в стартёре, то как бы это проявлялось? так же (стрекот релюшек, без малейших звуков пуска стартёра) или как-нибудь по другому?
vitalio
Сообщение Error » Вс, 17 апр 2011, 19:52
Не... там больше нечему коротить.
Не WAG
Error
Сообщение serega_. » Пн, 18 апр 2011, 14:34
Может аккумулятор надо подзарядить,если релюшки трещат а стартер не крутит.
serega_.
Сообщение Error » Пн, 18 апр 2011, 16:24
serega_. писал(а):Может аккумулятор надо подзарядить,если релюшки трещат а стартер не крутит.
Да, спасибо за напоминание. Апдейтнул своё предыдущее сообщение, добавленное выделил цветом.
Не WAG
Error
Сообщение Ahilles » Вт, 03 май 2011, 1:59
Была у меня проблемка с аккумулятором - садился быстро. При том, что зарядка вроде нормальная была. Грешил на сигнализацию - проверил, в режиме охраны жрала 120мА. Без нее - 50 (170 в сумме). Сейчас заменил - стало 60 мА в любом варианте (сигналка включена).
Вот сижу и думаю, что 50 мА для современной электроники - это многовато. Где-то тут на форуме встречал, что до 70 мА - норма.
Вопросы:
1) Норма ли это?
2) А что за девайс эти 50 мА кушает?
З.Ы. Сумбурненько получилось, надеюсь поймете =)
Forman'94
Ahilles
Сообщение Error » Вт, 03 май 2011, 7:20
Мда, 120 мА съест 45Ач аккум за недели 2 полностью, т.е. через дней 8-10 завестись уже не обязательно получится. Много.
Вот это ещё интересно:
Ahilles писал(а):... Без нее - 50 (170 в сумме). ...
Я б ещё попробовал разобраться, кто подъедает этих 50мА.
Не WAG
Error
Сообщение rommon » Вт, 03 май 2011, 10:06
У меня нагло жрала антенна с усилителем(( Усилок был подключен постоянно, а не через замок.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Error » Вт, 03 май 2011, 12:59
rommon писал(а):У меня нагло жрала антенна с усилителем(( Усилок был подключен постоянно, а не через замок.
Обычно у автомагнитол есть антенный выход (не путать со входом) для подключения питания антенны. Лучше всего её - туда.
Не WAG
Error
Сообщение Ahilles » Вт, 03 май 2011, 20:57
Да, где-то так и было, упарился аккумулятор на подзарядку таскать =)
То есть это все-таки не нормально?
Есть еще магнитола, совсем новая - сомнительно, чтобы она подъедала. Хотя все может быть.
Forman'94
Ahilles
Сообщение VIR » Вт, 03 май 2011, 22:42
У меня магнитола садит за 2-3 дня акумулятор так что авто не заводиться. Если отключить магнитолу авто через 3 недели простоя заводится. Правда АКБ уже уставший. Так что решайте сами может ли магнитола подсаживать, а лучше сделайте эксперимент с отключённой магнитолой.
VIR
