forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход топлива
Расход топлива
Re: Расход топлива
Сообщение DemonFavorit » Чт, 09 дек 2010, 20:16
сам делал из текстолита 2 сантиметрового родной совсем дырявый был вот и химичил а оригинал 200 грн стоит ((
Добавлено спустя 49 минут 6 секунд:
поставил потому что пред хозяин снял с карба какието трубки и и чорнюю фигню сзади стоять должна там чота с прогревом связано да и с этой байдой разобраться не мог изза нее подсос закрыт был всегда вот и расход большой от этоготак то работало тока настроить некому было ((
моя ласточка Шкода Фаворит 135 LS пробег далеко за 200 тыш
ищу работу автослесарь
DemonFavorit
Re: Расход топлива
Сообщение Error » Пт, 10 дек 2010, 8:24
Тогда понятно.
Ещё советую обратку поставить на место. Даже без пароуловителя, хотя бы просто через тройник. Меньше будет износ бензонасоса, бензин будет циркулировать, не будет его "застоя".
Не WAG
Error
Re: Расход топлива
Сообщение DemonFavorit » Пт, 10 дек 2010, 9:00
да думал над этим тока де его взять этот пароуловитель когда покупал его небыло
DemonFavorit
Re: Расход топлива
Сообщение Leonid812 » Пт, 10 дек 2010, 9:10
Я в киеве покупал паровлавливатель за 35гри.он мне не понравился.поставил тройник.а на обратке клапан
Leonid812
Re: Расход топлива
Сообщение Error » Пт, 10 дек 2010, 12:13
DemonFavorit писал(а):да думал над этим тока де его взять этот пароуловитель когда покупал его небыло
Простой тройничок можно. Клапан на обратку - по желанию.
Не WAG
Error
Re: Расход топлива
Сообщение DemonFavorit » Пт, 10 дек 2010, 18:40
еше вопрос такой залил 1.5 литра бензина завел прогрел проехал 4 км до роботы потом вечером опять завел приехал домой опять 4 км безин кончился ездил по городу до того как в карб полез было 2 литра на тоже расстояние 1.5 это много или как ?
DemonFavorit
Re: Расход топлива
Сообщение Error » Пт, 10 дек 2010, 22:10
Вряд-ли по таким показаниям можно хоть как-то судить о расходе :)
Я, чтоб корректно определить кол-во сожранного бензина, контролирую его по лампочке-попрошайке. Неважно, при каком уровне она загорается, важно что она это делает всегда при одном и том же уровне. Практически делаю так:
- когда при остановленном автомобиле попрошайка горит, сбиваю одометр на нули;
- при первой же возможности еду на заправку и заправляю, скажем, 20 литров;
- езжю, пока при остановленном автомобиле снова не начнёт стабильно светиться попрошайка;
- снимаю показания одометра, скажем, 250 км.;
- вычисляю: 250 км. за 20 литров - это 100 км. за 8 литров.
Как-то так...
Не WAG
Error
Re: Расход топлива
Сообщение DemonFavorit » Пт, 10 дек 2010, 22:15
ну при таком темпе езды как у меня темболее зима этих20 хватит кил на сто пока прогрееш пока то се в прогреве она жрет е мае
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
летом было все классно 5.5 на сто по трассе в город не больше 7
DemonFavorit
Re: Расход топлива
Сообщение Error » Сб, 11 дек 2010, 13:39
DemonFavorit писал(а):ну при таком темпе езды как у меня темболее зима этих20 хватит кил на сто пока прогрееш...
А чё её греть-ть? Минуту движок проработал - и вперёд потихоньку на первой передачке, через 100 метров - вторую... Греть надо всё машину, а не движок.
DemonFavorit писал(а):...летом было все классно 5.5 на сто по трассе в город не больше 7
Ну и всё :)
Не WAG
Error
Re: Расход топлива
Сообщение DemonFavorit » Сб, 11 дек 2010, 16:14
в понедельник придет термостат мой сдох мошина не прогревается выше 60градусов а в следуюшие выходные марш бросок в 300 км вот и проверим расход )))))))))
DemonFavorit
Re: Расход топлива
Сообщение vintlx » Сб, 11 дек 2010, 17:24
Это нечего, у меня уже дома целая коллекция этих термостатов, и все по разному открываются...
vintlx
Re: Расход топлива
Сообщение sevnet » Пт, 17 дек 2010, 21:58
Недавно обзавёлся автомобилем Skoda Forman GLX 1,3 моноинжектор(или карб???) 1994г, по словам предыдущего хозяина расход в городе всегда был в пределах 8л/100км. По паспорту 7,9л.
По факту при самой экономной езде получается минимум 10,8л/100, при более агрессивной 13,8л/100 . Расход засекаю по пробегу, заправляясь до горлышка.
Двигатель не дымит, не троит, масло не ест, заводится отлично, едет хорошо, приемистость есть. Бензонасос новый, недавно поменял масло в двигателе на полу-синтетику, масло в КПП на оригинальное, и все фильтра.
Думал может недоливают, менял заправки, результат аналогичный.
Пробег 260тыс. меняли только кольца, вкладыши и клапана, ХЗ когда, клапана не притирали.
Сейчас возит грузы 150-200кг, расход 13-14л/100 в городе.
Думаю что может что-то с настройкой топливной системы, может надо перебрать, почистить, поменять что-нибудь?..
1. В чем может быть причина большого расхода?
2. Как точно определить модель двигателя 54 или 68л.с. карб или моноинжектор?
Спс.
sevnet
Re: Расход топлива
Сообщение DemonFavorit » Вс, 19 дек 2010, 18:58
Ну приступим проехал сегодня 300 км
давление в шинах 2 во всех
колличество пассажиров 4 +водитель
средняя скорость 70 км дорога плохая наледь и дождь
на дороге много затяжных подемов
и так проехав это все сжог 25 литров +/- 1литр точнее не получилось замерять
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
и вопрос не в тему сегодня когда ехал машина закипела два варианта прокладка или крышка бачка в пользу второго то что когда приоткрыл крыщку давление стравливалось минуту гдето(( и потом долив тосол проверял прогазовывал ни пузырьков ни пены не было проехал километров 15 остановился посмотрел а в бачке минимум ? что может быть не знаю мож было у кого((
DemonFavorit
Re: Расход топлива
Сообщение Error » Вт, 21 дек 2010, 10:16
sevnet писал(а):... Как точно определить модель двигателя 54 или 68л.с. карб или моноинжектор?
Заглянуть под капот. Если стоИт карбюратор, то это карб. Если карба нету - моник. :)
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
DemonFavorit писал(а):Ну приступим проехал сегодня 300 км
Вери, вери гуд!
Добавлено спустя 22 минуты 56 секунд:
Понимаю, что на ледяном асфальте практически не видно, но на глаз, нигде на течёт? Иначе, путь один - в цилиндры через прокладку ГБЦ :(
Дым нормальный?
Не WAG
Error
Re: Расход топлива
Сообщение sevnet » Вт, 21 дек 2010, 11:43
sevnet писал(а):Недавно обзавёлся автомобилем Skoda Forman GLX 1,3 моноинжектор(или карб???) 1994г, по словам предыдущего хозяина расход в городе всегда был в пределах 8л/100км. По паспорту 7,9л.
Спс.
Двигатель определил стоит система впрыска Mono-Motronics BOSCH, расход по прежнему 13-14л/100км в городе, машина возит компьютерную технику (50-200кг).
С чем может быть связан большой расход и какой алгоритм проверки исправности системы впрыска?
sevnet
