forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - барахлит электрика(Шкода Форман 94)
Re: барахлит электрика(Шкода Форман 94)
Сообщение Error » Ср, 04 май 2011, 0:05
VIR писал(а):У меня магнитола садит за 2-3 дня акумулятор так что авто не заводиться. Если отключить магнитолу авто через 3 недели простоя заводится. Правда АКБ уже уставший. Так что решайте сами может ли магнитола подсаживать, а лучше сделайте эксперимент с отключённой магнитолой.
Магнитола может быть неправильно подключена. У всех их есть два питания - "основное" и "управляющее". "Основное" подключено к аккуму ВСЕГДА и потребляет в режиме стенд-бай 5...40 мА, предназначенные для сохранения данных и установок в энергозависимой памяти; в рабочем режиме потребляет гораздо больше. "Управляющее" подключается к замку зажигания или туда, где появляются 12В после поворота замка зажигания. Этот вход чисто управляющий, но на некоторых магнитолах может жрать до 200мА, поэтому ни в коем случае нельзя эти два питающих провода соединять вместе и подключать на +12 от аккума! А большинство чайников так и подключает...
Не WAG
Error
Сообщение VIR » Ср, 04 май 2011, 0:47
Error писал(а):Магнитола может быть неправильно подключена. У всех их есть два питания - "основное" и "управляющее". "Основное" подключено к аккуму ВСЕГДА и потребляет в режиме стенд-бай 5...40 мА, предназначенные для сохранения данных и установок в энергозависимой памяти; в рабочем режиме потребляет гораздо больше. "Управляющее" подключается к замку зажигания или туда, где появляются 12В после поворота замка зажигания. Этот вход чисто управляющий, но на некоторых магнитолах может жрать до 200мА, поэтому ни в коем случае нельзя эти два питающих провода соединять вместе и подключать на +12 от аккума! А большинство чайников так и подключает...
Это я то в курсе. Только на Фильке так сделана штатная проводка (вроде). Эту проблему уже понял и разработал план действий по её устранению. Буду делать так чтоб магнитола отключалась при постановке на охрану, ведь иногда слушаю балалайку когда зажигание выключено. Также, выходя из авто магнитофон можна не выключать, он сам отключится. Жду когда будет свободное время и охота занятся. А пока перед длительной стоянкой снимаю фишку.
VIR
Сообщение Error » Ср, 04 май 2011, 15:24
VIR писал(а):...чтоб магнитола отключалась при постановке на охрану, ведь иногда слушаю балалайку когда зажигание выключено...
Очень хорошая идея :good:
Не WAG
Error
Сообщение ippolit » Чт, 05 май 2011, 1:15
На одной магнитоле было ,что без панельки жрала ток намного меньше,с тех пор панельки снимаю.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Ahilles » Пт, 06 май 2011, 0:06
Ну, я панельку снимаю всегда - город большой, стекла за 5 минут побьют.
А вообще магнитола, похоже, подключена коряво - сам не проверял, да и как-то в голову не пришло. Ибо в гараже при пассивной сигналке акуумулятор садился примерно за 2-3 недели без магнитолы.
Как именно работает сигналка - не вникал, но если утечка на линиях опроса датчиков, то в пассивном режиме опрос датчиков все равно должен производиться, хоть и гораздо реже.
Впрочем это философия =) Придется лазить с тестером =)
Forman'94
Ahilles
Сообщение VIR » Пт, 06 май 2011, 19:34
Ahilles писал(а):Ну, я панельку снимаю всегда - город большой, стекла за 5 минут побьют.
Слышал что пасивная сигналка жрёт больше чем в режиме охраны. Но сам ещё тестером не проверял. Знаю точно что при полностью выключеной магнитоле после 3 недель стоянки на сигналке у меня авто заводится. При том что у меня АКБ далеко не первой свежести.
VIR
Сообщение Ahilles » Пт, 06 май 2011, 21:15
Врали вам =) Пассивная - 10мА, активная - 120. Другое дело, что даже в пассивном режиме должен производиться опрос датчиков. Пусть реже, но должен. А если утечка именно в этих цепях, то именно в эти моменты она и будет отжирать свои 120.
Впрочем - не суть. На новой сигналке что в активном, что в пассивном 10 мА потребления.
Добавлено спустя 23 часа 24 минуты 53 секунды:
Это действительно оказалась коряво подключенная магнитола. Всем спасибо за помощь! :beer:
Forman'94
Ahilles
Сообщение Error » Вс, 08 май 2011, 13:52
Что значит "коряво"? Как именно? Договаривайте! :)
Не WAG
Error
Сообщение Ahilles » Вс, 08 май 2011, 20:15
Ну вот как раз основное с управляющим =)
Forman'94
Ahilles
