forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ФАК по Фавориту
ФАК по Фавориту
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение rommon » Пн, 14 ноя 2011, 16:41
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение Серожа » Пн, 14 ноя 2011, 17:52
Спасибо за ссылку, у меня прост нет времяни по юзать да и с телефона не по ищешь нормально.
Серожа
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение ARFX » Пн, 14 ноя 2011, 18:30
Подтверждаю по работе стартера от 2110!)) Без недели год работает отлично!!!!))) Главное при установке не бояться болгаркой пилить клюв)))))
ARFX
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение DAlexandr » Вт, 22 ноя 2011, 9:35
Ребят помогите, вчера при прогреве случилась фигня. Грелся минуты 3 все норм, убрал подсос (он у меня ручной), проехав 5 метров на первой передачи обороты резко падали с 2000 до 300-400 и назад, стрелка тахометра что бешаная прыгала пока не добавил газа. Сегодня утром повторилась петрушка, но уже пока грелся (сразу после задвигания подсоса), машина заглохла (если б погазовал может и не заглохла б), завел с подсосом и поехал. Но дело не только в подсосе, вчера когда уже ехал на повороте с первой передачей опять взбесились обороты, ехал домой весь в напряге держа обороты выше 2к. Что это???
Skoda Favorit, '93 г.в., 1.3 карб
DAlexandr
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение rommon » Вт, 22 ноя 2011, 10:54
Прокладка под карбюратором может? Трамблер бы посмотреть на предмет умирания заодно.
rommon
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение DAlexandr » Вт, 22 ноя 2011, 11:17
rommon писал(а):Прокладка под карбюратором может? Трамблер бы посмотреть на предмет умирания заодно.
В трамблере ничего у меня нет, там все выковыряли умельцы, только разносчик и все. Нечему там тупить.
DAlexandr
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение rommon » Вт, 22 ноя 2011, 15:16
Я так понимаю зажигание полностью переделано? Там думаю и рыть надо.
rommon
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение Alexandr » Вт, 22 ноя 2011, 15:42
Может фишка питания с электроклапана спала ?
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение Error » Вт, 22 ноя 2011, 19:02
rommon писал(а):Я так понимаю зажигание полностью переделано? Там думаю и рыть надо.
не
Alexandr писал(а):Может фишка питания с электроклапана спала ?
не
rommon писал(а):Прокладка под карбюратором может?...
да
А вопще надо уточнять при описании проблемы. В частности, в какую сторону прыгали обороты - вверх или вниз? Когда машина тёплая или холодная? Если нажать на газ, повышенные обороты стабильны или тоже плавают? А так гадать можно до посинения. У меня, например, причиной подобного была какая-то грязь и окисел в экономайзере ХХ.
Не WAG
Error
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение DAlexandr » Ср, 23 ноя 2011, 11:24
не
не
да
Обороты падают, чувство будто двигатель хочет заглохнуть, в основном на первых 10 минутах после завода, т.е. машина вроде как уже и не холодная но и не нагретая достаточно, нажатием газа только и не даю заглохнуть и выравниваю обороты, отпускаю газ опять скачут, если выше 1500-2000 обороты стабилизируются. Когда нагревается хорошо, проблема вроде уходит.
DAlexandr
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение DAlexandr » Вт, 13 дек 2011, 12:16
Bourbon писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане. Являюсь обладателем Фаворита 92 г.в. Помогите советом, последнее время стала пропадать искра. Я так понял что проблема в реле зажигания (после ковыряния отверткой и замыкания, искра появляется и машина заводится). Я в электрике профан. Подскажите как оно (реле) правильно называется и как все это вылечить?
Ребят а что ответите на это, помнится у меня тоже искры не было, может это и была причина?
DAlexandr
Re: ФАК по Фавориту
Сообщение balsagoth » Вс, 18 дек 2011, 18:40
купил жене чтоб тренировалась))))))на холодную не заводилась.......,честно говоря про сцепление и не знал,спасибо за подсказку.
balsagoth
