forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нет холостого хода и приколы
Сообщение RADION » Пт, 03 авг 2012, 9:33
Здравствуйте. Машина Skoda Favorit.
После того как словил яму пропал холостой ход, не работают повороты (аварийка работает), нет индикации приборной доски работы двигателя но есть индикация света фар, так же не работает уровень топлива и тахометр. Когда двигатель не запущен на доске ничего не горит но когда двигатель запущен сразу загорается аккумулятор разряжен и горит постоянно.
Посоветуйте что это может быть и как с этим бороться?
RADION
Re: Нет холостого хода и приколы
Сообщение Error » Пт, 03 авг 2012, 16:28
Разбирайтесь с панелью реле/предохранителей. В лучшем случае чуток отвалился и неконтачит какой-то предохранитель или релюшка. В худшем - треснула плата. Возможно будет достаточно её (плату) пропаять.
Не WAG
Error
Сообщение RADION » Пт, 03 авг 2012, 19:22
Прозвонил бы предохранители еще вчера утром... дак нет я посмотрел, что все они визуально целые и пошел дальше. Звоню а он 250 Ом падло! Ставлю новый и все работает!
Визуально он целый а на самом деле имеет вверху тоненькую трещинку на плавком элементе. Не сгорел а просто треснул от старости. 2 дня танцев с бубном и вот такой финал.
RADION
Сообщение oleg81 » Сб, 04 авг 2012, 11:34
у меня было такое,отходила релюшка и перепаяли дорожки на плате гдето месяц назад,сейчас всё нормально.
oleg81
Сообщение Zloy * » Сб, 04 авг 2012, 22:35
у меня было такое проблема с реле или мамкой куда оно вставляется
Skoda Favorit 92г 1,3карб
Zloy *
Сообщение samatlor » Вт, 07 авг 2012, 17:08
здраствуйте форумчане сегодня столкнулся с такой проблемой,после посещения азс,залил 92-ой,пропали хх.заводиться но нужно держать педаль газа чтоб не заглох мотор,кстати двс после ремонта менялись цепь,прокладка гбц,звездочки,также кольца т.к была низкая компрессия.уезжал с со СТО БЫЛО ВСЕ ОКЕЙ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.НУЖЕН СОВЕТ.
samatlor
Сообщение Error » Чт, 09 авг 2012, 8:54
Может и на 95-м ХХ был занижен. Пока не паникуйте, временно подкрутите ХХ так, чтоб не глохла, поездите и поделитесь ощущениями. Это во-вторых.
А во-первых, прося совета, укажите что у Вас за машина (лучше выведите эту инфу в подпись). От этого будем плясать.
Не WAG
Error
Сообщение samatlor » Чт, 09 авг 2012, 15:29
авто у меня фаворит91г.в,купил ее в очень плачевном состоянии,к счастью всю ходовую установил все новое начиная от колодок заканчивая рулевой рейки и наконечников,на прошлой неделе перебрали мотор,радиатор был от восьмерки,заменил на родной оригинал,все запчасти оригинал ставил ,кстати стойки тоже.вот все что я могу перечислить л своей шкоде фаворит 1991г.выпуска.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
кстати хх на 95-ом были в районе 650оборотах.:-)
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
из недостающих зап.частей,нет спидометра,вернее он есть но не работает т.к отсутствует тросик,подрулевое управление подлежит замене,правая фара разбита ,передний бампер состороны крыльев треснувшие,на днях должны прибыть передние крылья.может у кого и есть из выше перечисленного в России?
samatlor
Сообщение Error » Сб, 11 авг 2012, 10:30
samatlor писал(а):...кстати хх на 95-ом были в районе 650оборотах...
Ну вот, я ж говорил :)
Не WAG
Error
Сообщение samatlor » Сб, 11 авг 2012, 13:57
спасибо за совет,вам.
samatlor
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 18 авг 2012, 0:20
RADION писал(а):Здравствуйте. Машина Skoda Favorit.
массу ещё перепроверь
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Error » Сб, 18 авг 2012, 11:38
DJ_HIGH_BOB писал(а):...Посоветуйте что это может быть и как с этим бороться?
массу ещё перепроверь[/quote]
Где? В каком из 50-ти мест?
Не WAG
Error
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 26 сен 2012, 22:03
samatlor писал(а):здраствуйте форумчане сегодня столкнулся с такой проблемой,после посещения азс,залил 92-ой,пропали хх.заводиться но нужно держать педаль газа чтоб не заглох мотор,кстати двс после ремонта менялись цепь,прокладка гбц,звездочки,также кольца т.к была низкая компрессия.уезжал с со СТО БЫЛО ВСЕ ОКЕЙ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.НУЖЕН СОВЕТ.
гдето разгерметизация... наверно какой нибудь шланчик треснул, или мембрана экономайзера порвалась..
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Где? В каком из 50-ти мест?[/quote]
Я бы первым делом глядел массу от минусовой клеммы акб к кузову авто....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Error » Чт, 27 сен 2012, 17:09
DJ_HIGH_BOB писал(а):...Я бы первым делом глядел массу от минусовой клеммы акб к кузову авто....
Она важна только в момент кручения стартёром.
Не WAG
Error
Сообщение Серожа » Пт, 28 сен 2012, 19:50
смотри провод который идёт к карбюратору. однозначно в нём проблема
Серожа
