forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тосол в картере и масло в глушителе
Сообщение unique » Вс, 19 авг 2012, 14:02
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Такая проблема: Появился дымок из трубы выхлопа, через километра два оттуда начало брызгать маслом и дым, ничего вокруг не видно. Масло в моторе побелело + уровень тосола упал сильно. В самом картере давление в норме. Может ли головка блока дать трещину так, что масло из магистрали попадает в цилиндр? До этого все в норме было, машина 130 тысяч 94г
Favorit 135LX 94г
unique
Re: Тосол в картере и масло в глушителе
Сообщение MeGoPiHaR » Пн, 20 авг 2012, 15:23
У тебя пробило прокладку между головкой и блоком ,тосол смешался с маслом ,ездить на этом не как не льзя !тоже самое у меня щяс меняю все салники клапанов кольца и прокладки ,
MeGoPiHaR
Сообщение Error » Пн, 20 авг 2012, 17:42
unique писал(а):...Может ли головка блока дать трещину так, что масло из магистрали попадает в цилиндр?...
Теоретически может, но вряд ли это Ваш случай. Скорее всего "просто" прокладка.
Не WAG
Error
Сообщение samatlor » Пн, 20 авг 2012, 18:51
точно, пробита прокладка.без сомнений.ИМХО :-)
samatlor
Сообщение MeGoPiHaR » Пн, 20 авг 2012, 20:03
=_) 100% прокладка иначе не как
MeGoPiHaR
Сообщение unique » Чт, 18 окт 2012, 22:02
Именно так! Прогорела прокладка ГБ на краю четвертого цилиндра прям у масляной магистрали, что идет на коромысла. Масло оттуда шло в цилиндр, а затем в глушитель. Торцовка ГБ, новая прокладка, динамометрический ключ и всё ОК.
PS Не отписался сразу т.к. не мог вспомнить пароль.
unique
