forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как вынуть стекло!
как вынуть стекло!
как вынуть стекло!
Сообщение fav85 » Пн, 15 окт 2012, 9:49
Доброго всем дня! Может кто сталкивался с проблемой - как вытащить стекло лобовое на favorit без его повреждения? как устроено крепление? поделитесь опытом, пожалуйста!
fav85
Re: как вынуть стекло!
Сообщение ARFX » Пн, 15 окт 2012, 20:03
Я когда снимал, рассчитывал на установку нового уплотнителя, поэтому тупо срезал резинку и вынул стекло целым. И как потом оказалось, зря старался, потому что оно хрустнуло при установке :D Так у меня появилось тонированное лобовое стекло :ROFL:
ARFX
Сообщение DIGIS » Вт, 16 окт 2012, 9:45
Я снимал заднее, принцип уплотнителя такой же самый что и у лобового. Пучки на пальцах болели правда пару дней. Из внутри поднимал уплотнитель и по периметру под него подкладывал кусочки веток диаметром приблизительно 2 см. Потом при помощи отвертки аккуратно поддел один угол поддавлевая в наружу по немного рукой выдавил одну сторону по высоте дальше по длине и все!
DIGIS
Сообщение unique » Чт, 18 окт 2012, 21:49
У меня раз отвертка соскочила с резинки в стекло, итог - нет стекла. Если есть другая резинка, то советую все же срезать. Как устанавливать при помощи шнурка, думаю многие знают. Если нет - отпишусь.
unique
