forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электрика
Электрика
Электрика
Сообщение Pasha72 » Сб, 27 окт 2012, 22:05
Привет всем. Такой вопрос, Фаворит 91г. Под капотом, с правой стороны, возле акб, есть разйомы под две релюшки, и два предохранителя, один с которых плавится, а перегорел гдето после 15ти тысяч. Что сним или без нево, одинаково, ничево неменяется. Схемы нет, на что стоят эти реле, и предохранители?
Pasha72
Re: Электрика
Сообщение Error » Пн, 29 окт 2012, 14:31
На моём ничего такого не было. Видать предыдущий колхозник присобачил и наделил функциями, известными ему одному.
Pasha72 писал(а):... Что сним или без нево, одинаково, ничево неменяется...
Так чего морочиться? Кусачки в руки и вперёд!
Не WAG
Error
Re: Электрика
Сообщение alexiv » Пн, 29 окт 2012, 14:38
Да Кулибиных много. По проводам проследите всю цепь. Остальные гадания не принесут результата.
alexiv
Re: Электрика
Сообщение Pasha72 » Ср, 31 окт 2012, 19:33
Что колхозили непохоже, вся проводка в заводской оплетке, а резать оплетку неохота. Подозрения есть на свечи накала, но с другой стороны она б давно сгорела.
Pasha72
Re: Электрика
Сообщение Pasha72 » Ср, 28 ноя 2012, 21:13
Добрый вечер, вот ссылка на фото этих реле, стоят они на кожухе ЭБУ. Может стоят у кого такие? Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/pashka72/view/636792/
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Re: Электрика
Сообщение ARFX » Ср, 28 ноя 2012, 21:40
Первый раз такое вижу!!! может это какая-то проводка к Вашему хитрому карбу??? куда идёт жгут проводки от этих реле?
ARFX
Re: Электрика
Сообщение Серожа » Ср, 28 ноя 2012, 22:33
Однозначно колхоз!!!!!!!!! Через мои руки прошло не мало проводки и ни в одном случае не видел подобное да и по фото видно что самопальная конструкция смотри куда они идут и явно будет не сложно найти их предназначение
Серожа
Re: Электрика
Сообщение Error » Ср, 28 ноя 2012, 23:17
Pasha72 писал(а):... Подозрения есть на свечи накала...
У Вас чё дизель что ли? :D Чего там накалять?
Не WAG
Error
Re: Электрика
Сообщение rommon » Ср, 28 ноя 2012, 23:29
Да то могли инженеры так намудрить, особенно если партия шла небольшая, вот и вешали на соплях куда непопадя.
У меня на моновпрыске возле мозгов тоже реле на проводах висит, и никакого крепления там и не видно, еще и 3 предохранителя туда впихнули, обалденное решение, особенно когда блок предохранителей и реле в салоне, и в голове даже мыслей не возникает, что сгоревший предохранителе где-то возле мотора, куда и залезть то проблематично.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Электрика
Сообщение Pasha72 » Чт, 29 ноя 2012, 1:16
[img]http://img-[url=http://fotki.yandex.ru/users/pashka72/view/636791/][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/6418/157179688.0/0_9b777_ec1ef986_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/pashka72/view/636791/fotki.yandex.ru/get/6418/157179688.0/0_9b777_ec1ef986_L.jpg[/img][/url]
http://fotki.yandex.ru/users/pashka72/view/636791/Как уже писал, на колхоз не похоже, только на фото видно огольоную проводку, а от реле идут в общую оплётку и заходят под кожух к ЭБУ. Раньше думал что есть свечи, оказалось что датчики ОЖ, снаружи похожи. Вот фото карба, местами видна проводка в оплётке.[url=http://fotki.yandex.ru/users/pashka72/view[url=http://fotki.yandex.ru/users/pashka72/view/636791/]Изображение[/url]
http://fotki.yandex.ru/users/pashka72/view/636791//636791/]Изображение[/url]
Добавлено спустя 1 час 38 минут 32 секунды:
http://fotki.yandex.ru/users/pashka72/view/636828/
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
В предыдущем хотел загрузить несколько фото, но не вышло. Есть ищё несколько, в других ракурсах.Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/pashka72/view/636830/
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Re: Электрика
Сообщение СаШенька » Чт, 29 ноя 2012, 14:50
у меня на моноинжекторе возле мозгов что то похожое есть, только там три предохранителя и два реле так оно на топливную систему может и у тя что то похожое
СаШенька
Re: Электрика
Сообщение Pasha72 » Чт, 29 ноя 2012, 18:38
Что имено они исполняют? И что у меня, моник или какойто карб.Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/pashka72/view/636820/
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Re: Электрика
Сообщение ARFX » Чт, 29 ноя 2012, 18:42
У Вас карбюратор с электронным управлением. это переходной вариант и, как это не печально, достаточно геморройный.... а вто чтобы разобраться что за реле - надо потрошить жгут проводки и смотреть куда идут провода. Это самый простой и быстрый вариант ИМХО
ARFX
Re: Электрика
Сообщение Pasha72 » Пт, 30 ноя 2012, 19:45
Спасибо всем кто ответил, пока с ним проблем небыло. Ищё вопрос-как должны включатся противотуманки? Включаются на габаритах, горят независимо как рычажок на дальнем или ближнем. Но бывает что нужно включить фары, когда ближний горит они тоже, на дальнем тухнут.
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Re: Электрика
Сообщение Error » Пт, 30 ноя 2012, 22:39
По европейским нормам противотуманки должно быть возможно включить только при включенном ближнем.
Не WAG
Error
