forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - система охлаждения
система охлаждения
система охлаждения
Сообщение gekan » Ср, 12 дек 2012, 19:25
печка греет с перебоями. верхний патрубок(от термостата до радиатора)горячий,нижний холодный.повышается давление в системе(мне тк кажется).при открвтой крышке выбрасывает ОЖ.нужен совет
gekan
Re: система охлаждения
Сообщение rommon » Ср, 12 дек 2012, 20:14
Термостат рабочий?
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение gekan » Ср, 12 дек 2012, 21:03
ну если патрубок гарячий верхний то я думаю что да по ходу рабочий
я грешу на радиатор как его прочистить?
получается как бы термостат срабатывает(радиатор прогревается но оч медленно, а ож давит в росширительный бачёк)я ждал пока прогреется нижний патрубок радиатора,так и не дождался
gekan
Сообщение gekan » Чт, 13 дек 2012, 16:55
сварил щя термостат .рабочий
блин через радиатор тоже норм проходит
помпа может качать с перебоями?
gekan
Сообщение unique » Пн, 17 дек 2012, 22:56
Прокладка головки блока прогорела. Все симптомы указывают на это.
Вот как это выглядит:
Если проблема в этом, головку советую шлефануть.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Сообщение gekan » Вт, 08 янв 2013, 14:45
масло и ож в порядке
gekan
Сообщение Серожа » Вт, 08 янв 2013, 18:36
unique писал(а):Прокладка головки блока прогорела. Все симптомы указывают на это.
зачем голову шлифовать? Просто заменить прокладку.
Серожа
Сообщение vintlx » Вт, 08 янв 2013, 22:19
Лучше шлифонуть голову, чтоб потом быть спокойным.
vintlx
Сообщение unique » Пт, 11 янв 2013, 4:27
Я тоже так думал, и поэтому прокладку два раза менял.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение Серожа » Пт, 11 янв 2013, 11:12
Раз на раз не приходится
Серожа
