Серожа писал(а):У тебя воздушная побка. как на фавике устраняется проблема уже не помню но на термостате с фили я просто вытягивал датчик температуры подождал когда пойдёт антифриз и поставил датчик на место(на заметку что бы не боло вопросов в фили датчик держится на скобе а в фаворите прикручивается)
Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.uaError писал(а):Тоже может быть. Автору советую посмотресь сюды: viewtopic.php?f=10&t=86211
ARFX писал(а):Снимаете АКБ, сливаете антифриз, откручиваете от радиатора печки 2 патрубка (со стороны АКБ), снимаете фиксационную рамку радиатора и вытягиваете сам радиатор. течь может с крана печки, с патрубков, с пластиковых "бачков" радиатора. лучше всего либо разобрать его и почистить, либо заменить на новый. там столько гадости скапливается....
Не подскажите от чего подходит термостат просто я живу в Казахстане и у нас на формана запчастей вообще нет и приходится мудрить.unique писал(а):А не совпала ли замена тосола с, к примеру, резким похолоданием? У меня тоже осенью бывало, что жарища в салоне, но с приходом зимы при -15 из печки еле теплый воздух идет. Замена термостата и радиатора печки на новые устранили проблему. Бывает, в радиаторе собирается накипь, препятствующая теплоотдаче.
