forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в двигателе
Стук в двигателе
Стук в двигателе
Сообщение walker898 » Пт, 29 июн 2007, 9:59
После сборки/разборки с целью замены прокладки ГБЦ появился металлический стук в двигателе. Ритмичный, частота вроде зависит от оборотов. Субъективно вроде стучит под крышкой коромысел, в верхней части двигателя. Одинакво стучит на холодном и горячем двигателе.
В чем причина?
Кстати, после замены прокладки все равно дымит машинка, но только после хорошего прогрева. IMHO выдувает остатки из выхлопной - прав ли я? Много не крутил - из-за стука и течи прокладки печки.
P.S. Почитал тут в сети - похоже требуется регулировка клапанов (я не делал) правильно ли я думаю?
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение walker898 » Вс, 01 июл 2007, 22:36
отвечаю сам себе - стучали действительно клапана, после регулировки зазора как рукой сняло. А вот с прокладкой хуже - белый дым все равно идет из трубы, хоть и намного меньше. Или все никак не выдует ушедший при пробое прокладки антифриз (целый бачок), или даже думать не хочется... :(
walker898
Сообщение Fox » Пн, 02 июл 2007, 10:37
а вот прокдадочку то лучше поменять, а то и следствие это перегрева двигла что головку повело - раз антифриз идет в двигло. хорошим это не заканчивается.
Fox
Сообщение walker898 » Ср, 04 июл 2007, 19:35
В смысле? Я ведь прокладку ГБЦ и менял, поэтому и разбирал. кроме того заменил прокладку коллекторов и термостата. Сейчас уже почти не дымит, но 100% что все хорошо сказать не могу - тосол слегка падает. Но опять же - в местах крепления многих шлангов есть подтекания - сто лет их никто не трогал, вот они и "заплакали". Так что пока диагноз по уводу головы рано ставить.
walker898
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 22 июн 2009, 12:39
используй добавку герметик ХАЙ ГИР,Я тоже не верил в это что такая каша в банке помогоает, анн нет , всё забило, загерметизировало и проблем нет, результат налицо и очевиден. Мона использовать герметик с металлизированным наполнителем , но это для серьёзных трещин, Короче нада консультироваться в магазине автохимии.
Добавлено спустя 46 секунд:
Кстати а что такое ГБЦ, что та никак не смог расшифровать.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение shura » Пн, 22 июн 2009, 22:37
DJ_HIGH_BOB писал(а):Кстати а что такое ГБЦ, что та никак не смог расшифровать.
Головка Блока Цилиндров...
Вроде как вполне ходовое сокращение...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 23 июн 2009, 0:33
гы
Добавлено спустя 25 секунд:
логично
DJ_HIGH_BOB
